Skala ner från 12V till 5V
Postat: 15 juli 2011, 17:20:54
av TompaD
Det är sommar och tid för nya projekt finnes!
Jag skulle behöva lite råd kring en idé jag har. Situationen är denna:
I mitt växthus har jag en bevattningsdator som går på 4 st AA LR6 1.5V batterier.
Jag skulle vilja bli av med behovet att ladda nya batterier i den titt som tätt så
jag tänkte att jag skulle koppla in mitt 12V bilbatteri som jag laddar med solcell
för att driva bevattningsdatorn. Trots att jag är lekman på det här så har jag insett
att jag behöver något som trappar ner volttalet.
Jag letade runt och fann en byggsats hos Electrokit som hette:
Spänningsregulator 7805 mini Art Nr 12306008
Kan detta vara ett bra alternativ till att sänka volten?
Den ger 5V DC ut, visst....men jag tänkte som så att
batterierna (1.5V) brukar väl inte ligga på topp hela tiden
utan kring 1.2V har jag något svagt minne av. Så då borde
väl 5V vara lagom, så jag inte bränner bevattningsdatorn?
Mycket tacksam för synpunkter/tips/råd kring detta.
mvh
TompaD
Re: Skala ner från 12V till 5V
Postat: 15 juli 2011, 17:26:50
Man brukar räkna effektiv batteritid som tiden till de har runt 1V över varje cell. Alltså är 5V alldeles lagom.
Själva regulatorn är en LM7805 med ett par kondensatorer och möjligen en diod för att skydda mot felpolarisering, något man kan köpa mycket billigt lite varstans de handlar med komponenter.
Den har dock ett egetförbruk runt 5mA, vilket du får överväga om det är ett problem eller inte.
Postat: 15 juli 2011, 18:30:50
av MammaMumin
Jag har ett (nästan) likadant problem så jag hoppar på här om det är okej, skrik till annars. Jag vill använda en väggbula (12V/1A) från en usb-disk till en annan usb-disk som kräver 5V/1A. Funkar det att slänga på en 7805 rakt av sas, utan kringkomponenter?
Postat: 15 juli 2011, 18:45:35
av Klas-Kenny
MammaMumin: De kringkomponenter du behöver är ett par kondensatorer, en på in- och en på utgång. Och en kylfläns på 7805'an är väl att rekommendera vid de effekterna.
Postat: 15 juli 2011, 18:52:38
av sodjan
Nej.
Antingen googlar du lite och hittar exempel eller så kollar du i ett datablad. Se t.ex :
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... C78_EN.pdf
och bilden på första sidan samt bilderna på sidan 21.
Postat: 15 juli 2011, 20:57:12
av TompaD
IceCap: Ah, gott att det räcker med 5V! Har väl funderat på att
plocka ihop delar själv, men jag blev lite lat av mig och tänkte att
det inte är så stor risk att få fel delar om jag köper byggsatsen.
Jag tittade runt lite på Electrokit och de hade en annan variant också:
Spänningsregulator 78L05 tiny Art Nr 12306009
Den fixade 5 VDC @ 100 mA till skillnad från den första
som gjorde 5 VDC @ 1 A.....100mA eller 1A? Det är frågan.
Vad menar de med detta? Klarar kretsarna av att mata 5V
först när det är 100mA/1A eller....skickar de ut detta?
Isf på vad sätt påverkar det min bevattningsdator?
Kan jag sabba den med för hög A?
Vad har mina 4 st AA LR6 batterier för A??
Oj va frågor det blev....
Tack för att du tog dig tid att svara!
mvh
TompaD
Postat: 15 juli 2011, 21:06:24
Vad batterierna kan avge är synnerligt ointressant, det viktiga är hur mycket ström timern drar. Det kan vara svårt att veta men om man vet livslängden på en sats batterier kan man enkelt räkna ut detta. Dessa 1A / 100mA är vad man kan dra ut maximalt, inget annat. Tänk en bil, den har en hastighetsbegränsning på 250km/t men ändå kör du 30km/t förbi skolan... Samma med strömmen, det går åt det som elektroniken begär så länge det inte överstiger vad regulatorn kan ge.
AA-batterier har runt 2Ah i sig, kan timern köra t.ex. 3 dygn på ett batteribyte betyder det att den i snitt drar (2Ah / 72 timmar =) 27,8mA
Och då räcker en 100mA regulator långt.
Postat: 15 juli 2011, 21:19:04
av TompaD
IceCap: Suveränt förklarat!!
En sista fråga, eller snarare påstående - visst är 1A mer än 100mA?
Det lutar åt den större av dessa 2 för då kan jag senare använda den
i andra sammanhang som kräver mer, prisskillnaden var liten.
mvh
TompaD
Postat: 15 juli 2011, 21:22:56
Nomenklaturen är:
1A = 1.000mA = 1.000.000µA = 1.000.000.000nA
Alltså är 100mA = 0,1A
'm' är förkortningen för "milli" som betyder 1/1000. Tänk millimeter kontra meter.
Postat: 15 juli 2011, 21:43:06
av TompaD
Beställning lagd
Tusen tack för hjälpen!
TompaD
