Sida 1 av 3
Hjälp med Ringkärnetransformator (i Nad C320)
Postat: 14 juli 2011, 19:51:16
av ekman
Hej
Jag tror min Ringkärnetransformator som sitter i en NAD C320 förstärkare har lagt av.
Men jag vet inte vad man skulle kunna byta ut den med, då jag inte får fram specifikationerna för den. Jag läste detta från ett annat forum då någon frågade samma sak som jag:
(Vet inte riktigt hur jag ska tyda den informationen)
Andy L. Francis 15th April 2008 02:45 PM
NAD C320 service manual
Idle rails are +46V/-46V, then power transformer is about a 60V-CT/2×30V (loaded) one.
Leolabs 16th April 2008 01:13 AM
Actually it has 2 sets of voltage,one for the normal listening,one for reserve power.
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... print.html)
Och här har jag service manual'en fast för en 320BEE:
http://www.reptips.dk/Reptips/NAD-C320.pdf
Jag har mätt på H1 och L1 (ifrån manualen), och får inget värde. Kan transformatorn gått sönder?
Re: Hjälp med Ringkärnetransformator (i Nad C320)
Postat: 14 juli 2011, 20:39:08
av prototypen
Trasig transformator i en audioförstärkare, nej det kan inte vara möjligt. Mät vad som går in och vad som kommer ut.
Det KAN sitta en termosäkring och den kan ha löst.
En transformator är bara sådär en 2-3 koppartrådar och lite järn.
Fel på transformatorn, nja. Det finns så mycket annat som packar ihop före.
Protte
Postat: 14 juli 2011, 23:39:47
av ekman
Ja, då tror jag att den har termosäkring som har löst ut, sitter den "inne" i transformatorn?
Historien bakom var att dom hade spelat den på hög volym en längre tid utomhus.. och jag gissar på att den har stått i solen kanske? Det är vad jag fick höra ialf.
För det enda som ligger framför transformatorn är en power switch? Jag borde ju kunnat mäta av en växelspänning på H1(RED) och L1(GRY) på transformatorn? (med knappen på 'on' läge)
Här kommer schemat och en lite bild:
Postat: 15 juli 2011, 00:00:24
av j.po
Tips 1. Har du spänning in på primärsidan?
Tips 2. termosäkringen borde sitta på primärsidan, mät resistansen. Om oändligt=kass. Linda av trafon tills du hittar termosäkringen
Postat: 15 juli 2011, 08:14:09
av prototypen
Det sitter alldeles för många kontakter runt transformatorn som gör att transformatorn inte kommer högst på troligtfellistan.
De blå kondensatorerna i bakgrunden har de plan topp eller ser jag tokigt.
Om det finns en termosäkring så sitter den längst in så linda av blir nog drygt och destruktivt.
Protte
Postat: 15 juli 2011, 09:54:36
av Tekko
Toroider har vanligen aldrig någon termosäkring, det är mest troligt glapp i någon av kontakterna eller en bränd säkring.
Själv har jag ibland gjort missar och haft prylar satta på uttag som inte ens vart ikopplade, som man inte upptäckt förrns flera timmar av felsökning och forumpostande senare.
Som sagt, mät och säkerställ att du har 230V fram till primären, mät sedan sekundärerna och se att du har stret där också, finns ström såpass långt kan man börja misstänka att utgångsstegen har rest söderut eller digitalstyrningen om sådan finns har lagt av, såvida din stärk inte är lika död som en dörrstopp.
Va det inte du som bodde i H-sand btw ? Dock känns det inte så kul att rota runt i en apparat som tillhör en persom äldre än en själv.
Postat: 15 juli 2011, 10:04:14
av Kjelle
Brukar vara nätswitchen(powerswitch) som ger sig när apparaterna blir några år.
Enkelt test, brummar det från trafon, lägg en mejsel mot trafon och lyssna med örat ?
Kjelle
Postat: 15 juli 2011, 11:03:49
av Tekko
Dåligt förslag!!
Den korrekta metoden är att mäta på trafons lindningar med en multimeter inställd på AC volt.
Postat: 15 juli 2011, 13:02:59
av Kjelle
>Dåligt förslag!! <
Nej, det är inte det, om du mäter över transformatorns primär och får 230 VAC, hur vet du att
primärlindningen är OK ?
Du vet bara att 230 VAC går fram till trafon.
Efter och lagat hundratals transformatorförsedda apparater genom åren så har jag aldrig varit med om trasiga sekundärlindningar, så jag lägger krutet på och mäta primären.
Kjelle
Postat: 15 juli 2011, 13:08:31
av Tekko
Man mäter ju på sekundärerna!! Som jag tydligt skrivit ovan.
Postat: 15 juli 2011, 15:10:06
av Mindmapper
Kjelle skrev:Brukar vara nätswitchen(powerswitch) som ger sig när apparaterna blir några år.
Kjelle
Bra test, använde det ofta för sådär hundra år sedan, men har numera inte använt knepet på 20 år.
Jag håller med båda två.
Brummar det inte > Felsök primärsidan
Brummar det > Felsök inte primärsidan
Jag har faktiskt varit med om kortslutna varv en gång i en gammal maffig batteriladdare. Emaljen på sekundären var alldeles sprucken och flagade när man böjde den. Hade väl under lång tid gått för varmt eller också var det någon kemiskt åverkan på den. Har även varit med om kortslutna varv i sekundären på en trefastrafo i ett krombad. Även i svetsar har jag en gång stöt på kortslutna sekundärer på ena fasen.
Därför håller jag med Tekko att mäta på sekundären är också viktigt.
Edit Stavfel
Postat: 15 juli 2011, 15:57:20
av Janne
En toroidtransformator kan ha en väldigt hög startström (100-tals ampere). Detta beroende på att luftgap saknas i kärnan och att magnetiseringen låg åt fel håll vid ett påslag. Detta kan knäcka en "vanlig" strömbrytare. Kolla därför att nätspänning når fram till trafons primär.
Postat: 15 juli 2011, 18:03:04
av ekman
Så där, nu har jag kunnat testat lite. Det ser ut som att primärsidans lindning har ett avbrott?
Volt mätt primärsidan och det finns 230V dit.
Ingen volt ut på sekundärsidan.
Resistans mätningen visar på oändlig resistans på primär sidan
Mellan lindningarna på sekundärsidan visar 0.6 ohm.
Jag försökte mejseltricket, men hörde inget brummande. Och har kontrollerat powerswitchen, och den fungerar.
Kollade säkringarna var det första jag gjorde, och dom ser intakta ut.
Nästa steg är att linda av trafon för att söka efter termosäkringen. Även om det är drygt och destruktivt
Tekko
Ja, det är jag
. Varför känner du dig illa till mods för att jag är äldre?
Postat: 15 juli 2011, 18:58:49
av SM7CZR
Ett sådant fel är inte vanligt, men man skall aldrig säga aldrig...
Den var väl inte utsatt för åska?
Såg just att det sitter en prick på den ena ledaren på primärlindningen (på schemat).
Den betyder kanske temp.-säkring?
Postat: 15 juli 2011, 19:51:32
av tecno
Och triangeln till någon hänvisnings text för schemat.
