magnetisk induktion, tillräcklig för attiny?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Sitter och tittar på diverse lampor till cyklar. Det finns en grupp lampor som anväder sig utav två magneter och en spole för att generera ström till lampan.
Tänkte göra en 'farthållare' (enkel indikering utav ens hastighet genom 5 leds, där mitten är 'spot-on' ens pre-set och ut på kanterna +-1 km/h) farthållaren är bara en extra indikering att man håller över ens snitt, istället för att titta på en cykeldator, ser jag lysdiodera i perferin och vet att den är t.ex satt på 28km/h.
Tanken var då att låta liknade magneter tillförse elektroniken med ström. 'farthållaren' kommer främst att användas vid + 25km/h så de borde generera ett ganska så konstant flöde. Gissar på att en eller två kondensatorer hade varit bra för att jämna ut kurvan, hur baserar man storleken på dessa?
Ris eller ros.
ghost_rider
Re: magnetisk induktion, tillräcklig för attiny?
Hittade modellen, som jag tänkte på.
Lampan heter Reelight och fungerar mha magnetisk induktion.
Men nu är frågan då jag inte ha någon att studera, för att kunna generera ström på detta sättet behöver jag någon form av spole som magneten passerar. Eller hur ligger det till? Här passarar magneten utanför spolen istället för innuti. Val av spolmatrial,kärna? Vill gärna få ut ~5v om det är möjligt. Såklart är storleken av stor betydelse, litet är bäst. :)
ghost_rider
Har gjort en del test, men får ingen vidare resultat.
Har kanske fel sorts magneter? Kör med neodymmagneter med polerna ute i varsin kant.
Som testspole använde jag snurrad koppartråd, kanske 20varv.
Fick bara ut 0,05v ?
Kanske skrotar min ide o går på knappceller istället..
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det fungerar säkert, men du måste ha bra mycket mer än 20 varv på din spole, kolla tex på pannkaksgeneratorerna hos 24volt.eu.
erdes
Inlägg av erdes »
Det går, men ställer en hel del krav på komponenterna. Spolen behöver fler varv, snarare några hundra. Inducerade spänningen är proportionell mot antalet varv i kvadrat, så får du 0,05 volt med 20 varv borde ca 400 varv ge någon volt. Se bara till att ha järn så stor del av vägen som möjligt för att få så mycket av magnetfältet igenom spolen som möjligt. Ha hästskoform på magneten och inte bara en pinne.
Välj också rätt processor av alla attinysarna, de som slutar på "A" drar mycket mindre ström (välj typ tiny13A inte tiny13). Tiny43U är kanske bäst, den har även en inbyggd boostregulator och kan köras på 0,7 volt.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Kanske kolla lite på hur det görs i mopeder? Där används ju principen för strömmen till lamporna med en generator i svänghjulet.
