Reparation av lödmask
ElNormano
Inlägg av ElNormano »
Hej.
Jag skulle vilja ha tips på hur man kan fixa skadad lödmask.
Bild på skadan:
http://postimage.org/image/1imf3479g/
Och en bild hur det ska se ut:
http://postimage.org/image/1imie6w90/
Bilderna är högupplösta så man kan zooma ganska mycket.
Jag har hittat en produkt hos elfa som kanske kan fungera
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19726
men vad jag kan förstå så är det materialet ledande, kan det bli problem?
Alla tips är välkommna.
Tack.
jah
Re: Reparation av lödmask
Inlägg av jah »
Är nog snarare något i stil med 80-799-07 du behöver.
/J
Kägglan
Inlägg av Kägglan »
Skyddslack, typ Humiseal.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men vad är felet, jag har hållit på i 30 år och ser inte felet :humm:
Kortet är redan lött så då har inte masken någon funktion.
Protte
AndLi
Inlägg av AndLi »
prototypen: då får du kolla glasögonen tror jag, långt ner till höger är ett tips.
Ser ut som det ska monteras en BGA, sannolikt prototypkort annars hade man väll bara skrotat det? Vem vågar riskera en massa hemmamek som kan börja strula i en utlevererad produkt?
prototypen
Japp jag såg det en sick sacklinje sedan rak utan mask, men ska det dit en BGA så OK.
Protte
Pucco
Inlägg av Pucco »
Även om du lyckas få dit lödmask runt BGA-padarna så det ser bra ut så kommer det att bli problem. Eftersom du fått tenn på stora ytor så kommer ytspänning och kapillärkrafter att suga in tennet från lodpasta och lodbollar under den nya lacken och lyfta den.
ElNormano
Tack för alla svar!
Jag har funderat just på det, vad är det som hindrar lodet att lägga sig under den nya masken?
Hoppades på att pennan sluter tätt.
Tänkte lägga dit lodkulor runt det där området först, sen smälta ner dom för att se vad som händer innan jag sätter dit BGA:n.
Det borde synas om det lyfter.
prototypen
Nu är ledaren förtennt, lägger man mask på så kommer tennet att smälta under masken och masken kan flyta bort eller spricka eller hålla.
Förr i världen (>20år) så förtennte man först och mask efteråt, smala ledare fungerade det bra på men breda ledare blev lite knöggliga.
Reklamera kortet eller släng och ta ett nytt.
Protte
gOry
Inlägg av gOry »
Vad kan hända ifall de inte är lödmask mellan ö:arna? är de för mycket tenn så att de kan skapas bryggor mellan andra ö:ar i närheten?
Pucco
Inlägg av Pucco »
På mönsterkortet gör man en pad som är lika stor som den paden som BGA-kapseln har. Bollen har något större diameter och när den smälter skapas en lödfog som ser ut som en tunna. Om paden på kortet inte är begränsad av grönlack eller frietsad så kommer tennet att flyta iväg och risken är att det blir avbrott.
