Automatisk klordispenser till pool
Postat: 8 juli 2011, 17:24:43
Jag är ny på forumet, och anledningen till att jag hittade hit var ett projekt som jag funderar på att bygga. När jag Googlade lite landade jag snabbt här.
Vi har en pool. Det är som bekant en del jobb. Bland annat måste man dutta i små klorpuckar varje dag. Det finns även klorpuckar som håller en vecka, och det finns även lösningar som automatiskt klorinerar vattnet. Men inget av det vi hittar är det vi vill ha (av olika anledningar som egentligen inte spelar någon roll här, men vill ni veta så fråga!).
Det jag tänkte bygga är alltså en automatisk klordispenser. Grundkonstruktionen jag tänker mej är som följer:
Ett långt rör pekandes uppåt med ett lock längst uppe. Röret fylls med klorpuckar (av kalciumhypoklorit) som är ca 40 mm i diameter och 15 mm tjocka. I rörets nederkant finns en utplupparmekanism som drivs dels av ett servo och dels av gravitationen. Puckarna ligger helt enkelt i en rad staplade på varandra, och ett servo trycker ut den nedersta pucken som ramlar ner i ett annat rör/slang, som slutar i en liten korg som är nersänkt i poolen.
Givetvis ska allt styras av en dator, typ en enchipslösning.
Jag är ingen nybörjare på embeddedmjukvara. Hårdvaran runt själva CPUn löser jag också. Men det jag inte har någon erfarenhet av är servon (och elektronik som krävs för att interfejsa med dom från typ en AVR eller Cortex M3) och ren mekanik.
Alla idéer, tips mottages med största tacksamhet! Men frågor jag måste ha svar på för att komma igång är ju tex:
- Var köper jag servon och tillbehör (drivkretsar eller vad som kan tänkas behövas)?
- Hur styr jag (principiellt) ett servo från en MCU?
- Det ska helst vara lufttätt in till klorpuckarna, några tips på hur man gör det rent mekaniskt?
- Säkert fler saker som jag inte kommer på nu ....
