Raka Neutrik-tele vrider sönder lödning
Postat: 5 juli 2011, 11:09:35
av M Blom
Har skaffat raka o vinklade Neutrik-telekontakter för att göra instrumentkablar. Har använt de vinklade länge till bas/gitarr-kablar o de är ju kalasbra. Hållfasta, stabila o lätta att sätta ihop. Men de raka, som ska in i mixern, har ju en riktigt usel konstruktion. När jag skruvar på plasthylsan efter lödning vrider den samtidigt kabeln inne i själva kontakten. Dessutom är det ju jäkligt svårt att få bra grepp när man ska skruva dit den. Har ni några tips på att göra detta utan att påfresta lödningarna? Kan möjligtvis vara att kabeln jag använder är grov och att jag får försöka töja ut gummimanschetten (?) på plast-skruv-delen (suck).
Re: Rala Neutrik-tele vrider sönder lödning
Postat: 5 juli 2011, 12:23:58
av tecno
Montera rätt så vrider sig inget alls!
Postat: 5 juli 2011, 12:27:39
av Nerre
Han pratar om kabelmonterade kontakter om jag fattat rätt och där är det väl svårt att montera fel? Man trär kabeln genom hylsan, löder fast den och skruvar sen på hylsan?
Den lösning jag kan komma på är att spänna fast kontakt och kabel så bägge hålls stilla (och kabeln sträckt) samtidigt som man skruvar på hylsan.
Postat: 5 juli 2011, 12:31:17
av svanted
ibland kan man få sätta kabeln i ett skruvstycke och samtidigt hålla i kontakten när man vrider fast böjskyddet, så att inte kabeln ska snurra.
Postat: 5 juli 2011, 14:30:02
av chille
Hur menar du med "skruvar på plasthylsan"? Den svarta plasthylsan som sitter i kontakten skall du INTE (!) skruva på. Den plasthylsan skall monteras på kabeln och överlappa själva pluggen. Som delarna ligger på bilden nu skall antingen pluggen eller plastbiten roteras 180° för att passa ihop. Om du monterar den korrekt ska kabeln inte kunna vrida sig när du skruvar ihop kontakten. Har du en tjock kabel ska du även bryta av den lilla plastbiten längst ner, vilket resulterar i att plastbiten hamnar lite längre ner i kontakten och därför inte trycks ihop lika hårt högst upp. Om kabeln är för tjock märker du det eftersom det inte går att skruva ihop kontakten helt och gängorna syns.
Tog mig även friheten att ändra "Rala" till "Raka" i ämnesraden.
Postat: 5 juli 2011, 15:28:05
av M Blom
tecno skrev:Montera rätt så vrider sig inget alls!
Tack för den. Det hade jag aldrig tänkt på annars...
Re: Raka Neutrik-tele vrider sönder lödning
Postat: 5 juli 2011, 15:36:24
av M Blom
Nej, jag har nog inte fattat fel om hur det hela ska monteras. Har lött en hel del instrumentkablar i mina dar. Det är den svarta "plasthylsan" till höger som dels är svår att skruva in i metallkåpan, och dels griper den tag i kabeln som vrids. Hade bara metallkåpan hakat fast i själva telepluggen så hade det inte varit några problem (förutom att det är trögt), men nu vrider den sig runt allt o gör det jäkligt svårt att få grepp på grejerna.
Postat: 5 juli 2011, 15:54:58
av AndersL
Är det inget spår i den grå plastbiten som ska passas in med ett spår i metallbiten man trär över?
Postat: 5 juli 2011, 16:02:43
av cosmox
Sitter den lilla plast-ringspluppen kvar i hylsan?
EDIT: Det ser ju ut som du skalat kabeln ganska kraftigt.
Jag brukar max ha ca 10mm utstickande jordkabel från isoleringen.
Isoleringen ligger således nästan dikt an mot själva kontakten.
Postat: 5 juli 2011, 16:26:16
av tecno
Så lite så...
Allvarligt, jag har monterat 100 tals om inte 1000 tals såna kontakter och aldrig stött på det problemet, skalar du kabeln enl anvisningar och har en kabel diameter enl speciifikationer så ska det inte vara nåt som helst problem.
Postat: 5 juli 2011, 16:55:50
av M Blom
Nu fick jag till det! Längst fram på den gråa avlastningshylsan finns en skåra som gör att man kan bända loss den yttersta biten så avlastningshylsan blir en halv cm kortare. Genast blev det mkt lättare att skruva på den svarta plasthylsan. Tänkte väl att det var nåt jag missade. Neutrik-kontakter brukar ju alltid vara smart o bra konstruerade. Lite idiotsäkra, fast i det här fallet var idioten exeptionellt idiotisk :D
Och ja, cosmox, jag har skalat lite väl mkt på kabeln. Nästa två får bli kortare.
