Super Canbus Relay
Postat: 2 juli 2011, 23:11:54
				Är det någon som har koll på hur denna är konstruerad?
http://www.humanhabit.se/se/xenon/probl ... are-1.html
Är det bara ett effektmotstånd eller hur fungerar den? Hur kan den vara anpassad för ända upp till 75W när original lampor aldrig är över 55W, det tolkar jag som att man kopplar en effekt-resistor som bränner bort så mycket effekt som behövs för att CAN Bus lamp-varning ska vara nöjd(ett på varje sida) och samtidigt kopplar ett relä på ena sidan för att styra xenon-lamporna med en separat matning från batteriet. I så fall, hur mycket effekt behöver man bränna bort och finns det verkligen inget smidigare sätt?
MVH // Tommy
Edit:
Jag tycker det verkar som de är samma konstruktion på alla deras "Warning Cancellers", dom tar bara olika mycket betalt för dem.
Kan det vara så?
MVH // Tommy
Edit:
Kan det vara så?
