MIDI-programvara sökes, enkel sådan
Postat: 2 juli 2011, 21:40:27
av bit96
Finns det någon enkel MIDI-programvara för att testa MIDI-moduler.
Ett sort diagnostiskt testverktyg.
T.ex. ett enkelt klaviatur så man kan skicka enstaka noter.
Kanske en liten melodislinga som repeteras.
Man skall kunna ställa in enkal saker som kanaler m.m.
Men även så man kan skicka andra MIDI-signaler.
Det vore också bra om returmeddelanden visades så man ser vad modulen svarar.
Jag är inte musiker, även om jag hjälpligt trakterar några instrument.
Jag vill inte/har inte tid/vill inte lägga pengar på nåt Steinberg/Qubase-liknande.
Ja just det, det får inte kosta nåt heller. 8)
Re: MIDI-programvara sökes, enkel sådan
Postat: 2 juli 2011, 22:59:20
av psynoise
Postat: 2 juli 2011, 23:24:19
av Mediespecialist
Midiox funkar kanon
http://www.midiox.com/
/ Petter
Postat: 3 juli 2011, 00:45:16
av bit96
Tack för tipsen, MidiOX ser bra ut.
Jag har redan googlat och sökt på diverse forum och det ger många träffar.
Men ingen som direkt ger det jag önskar.
Jag glömde skriva att det helst skulle vara för Windows.
Kanske någon musiker här som lite mer direkt kan ge tips om vad som är bra.
Postat: 6 juli 2011, 00:13:55
av bit96
MIDI-OX fungerar hyfsat bra.
D.v.s. det är säkert jättebra för de som kan MIDI.
För en MIDI-amatör som jag så tog det ett tag att förstå.
Men det beror säkert inte bara på programmet utan det krävs nog lite erfarenhet också.
Men för att få erfarenhet så krävs bl.a. ett bra program...
I all fall.
Jag har köpt ett USB-MIDI-kablage från Kjell.com, nr 28862 för 399:- för att få MIDI-portar på datorn.
Jag kan spela på tangentbordet och få ljud i anslutna MIDI-grejer, d.v.s. MIDI-out från datorn fungerar.
Om jag ansluter ett keyboard till MIDI-in så fick jag datorn att spela till slut, men det sker med lite fördröjning, ett par tiondels sekunder eller så. Detta är mycket irriterande.
Mediespecialist, eller någon annan: Hur kan man fixa det.
Datorn borde räcka till, 2,2GHz, AMD-quad, 4GB ram m.m.
Det måste vara nån inställning men jag kan inte hitta något.
Eller är Win-Vista så segt när det skall spela upp en ton.
Postat: 6 juli 2011, 07:14:49
av psynoise
För att minska latensen (en. latency) kan du prova att öka samplingsfrekvensen samt minska bufferten för ljudsystemet.
Postat: 10 juli 2011, 13:08:57
av bit96
Det funkar bra att ansluta både MIDI-in och MIDI-out till olika saker.
Keyboard till MIDI-in och en ljudmodul till MIDI-out funkar perfekt utan fördröjning.
MIDI-OX registrerar samtidigt direkt vad som händer.
Det verkar bara vara något med att om Windows skall spela upp ljudet så sker det en fördröjning.
Jag hittar ingen inställning för detta.
Men det kvittar nu.
Jag kan nu testa olika MIDI-prylar så jag är nöjd.
