Kress 1050 FME sönder, erfarenhet någon? (spindelmotor)
Postat: 29 juni 2011, 16:48:26
av mri
Min Kress 1050 FME spindelmotor gick sönder igår. Den stannade mitt i ett fräsjobb i trä. Ganska måttligt belastad enligt mitt tycke; 8 mm tvåskärs fräs, 4 mm skärdjup, 12 mm/s hastighet med nästan högsta varvtal. Jag tvivlar på att den stannade pga "friktionen".
När man nu startar den snurrar den 5 sekunder på högsta varvtal och sen stannar den. Det händer inget när man vrider på fartreglaget.
Elmotorn i sig verkar okay. Är det elektronikmodulen som är paj, eller kan det vara RPM sensorn?
Någon som har erfarenhet?
Kressen är inköpt 2008 från cnc-plus.de och har använts kanske 10-15 timmar totalt. Har mailat dit också och frågat.
Re: Kress 1050 FME sönder, erfarenhet någon? (spindelmotor)
Postat: 29 juni 2011, 19:16:22
av tecno
Kolla brytaren som kan vara glapp/brända kontaktytor
Postat: 29 juni 2011, 19:35:08
av mri
Hmm... svårt att kolla det eftersom brytaren är ingjuten i elektronikmodulen. Alla komponenter (som antagligen är lödda på ett kretskort) är nedsänkta i en platslåda och har relativt hård epoxy (?) över sig.
Postat: 29 juni 2011, 19:38:14
av tecno
Det är nästan lika på det flesta fräsar, har du försökt jucka på brytaren och där konstatera om det är brytaren? Jag har en som har det symptomet och den får alltid stå på och använder extern brytare, nu är det förvisso inte en Kress utan en krafigare tysk (glömt vad den heter).
Postat: 29 juni 2011, 20:11:51
av RobertT
Det är inte så enkelt att det bara är slut på kolen?
Postat: 29 juni 2011, 21:47:44
av mri
Nu har jag bråkat brytaren och fartreglaget, ingen skillnad. Kolen är också i bra skick. Minimalt med slitage på kollektorn.
Den gör exakt samma sak varje gång, varvar upp till max varvtal, hålls där i 2 sekunder och dör sen.
Postat: 29 juni 2011, 21:52:10
av tecno
Ok, då är det nog bara att krypa till korset och köpa ny reglering, billigast i Tyskland (Ebay.de) skulle jag tro.
Postat: 2 juli 2011, 15:16:14
av mri
http://www.cnc-plus.de verkar vara enda stället man får köpa reglermodulen som reservdel.
Det finns två modeller av denna spindermotor; 1050 FME (10000 - 32000 RPM) och 1050 FME-1 (5000 - 25000 PRM). Såvitt jag vet är FME-1 den nyare varianten. Den fanns åtminstone inte när jag köpte min FME. Kan det möjligen vara så att det endast är regleringen som skiljer, eller är också elmotorn i det senare fallet anpassad för det lägre varvtalet?
Hade varit trevligt att fått sänkt varvtalet med tanke på alu-fräsning.
cnc-plus.de killarna är inte värst pigga på mail-korrespondans (vet av tidigare erfarenhet) så det är kanske telefon som gäller för att få nåt svar av dem. Eller så beställer jag båda reglermodulerna.
Ahh.. kollade på sidan igen. Det står ju faktiskt att den långsammare reglermodulen fungerar till båda:
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... -1050.html
En sån får det bli, plus lite annat trevligt!
Postat: 2 juli 2011, 15:17:37
av tecno
Korr med dom så gäller Tyska
Postat: 12 juli 2011, 12:05:13
av mri
Skit också! Motorn beter sig på exakt samma sätt med den nya elektronikmodulen; stannar efter några sekunder.
Postat: 12 juli 2011, 13:24:07
av gunne
Postat: 12 juli 2011, 15:38:59
av tecno
Ajajdå, det lät ju inte så bra.
Postat: 12 juli 2011, 16:10:38
av labmaster
mri, har du kollat om det finns en temperaturvakt i spindelmotorn. I så fall kan det vara den som krånglar.
Postat: 12 juli 2011, 20:53:03
av mri
Det finns en sensor som är fastlimmad på ena statorlindningen och är förbunden med elektronikmodulen med två tunna ledningar. Jag antog att detta var för varvtalet (hallgivare?) men det kanske är för temperaturen. 47 ohm vid 25 grader. Sjunker till 43 ohm när jag värmer den med hårfön, dvs när den är ganska het.
Om jag kopplar loss sensorn från elektronikmodulen startar maskinen på väldigt lågt varvtal, kanske 500 rpm, och den stannar inte efter några sekunder...
Postat: 13 juli 2011, 08:28:07
av gunne
Är det inte så att det ÄR en varvtalsgivare och att det är den det är tjall på?
