Servo från Hobbyking
Postat: 24 juni 2011, 22:43:20
av l2t
Tänkte oxå göra en liten beställning från HK. Frågan är vilka servo som är bra, eller vilka som är mindre bra?
vilka ska man absolut inte köpa. Kanske bäst och köpa servon i Sweden istället. Alla tipps och funderingar välkommnas.
/L2t
Re: Servo från Hobbyking
Postat: 25 juni 2011, 01:12:23
av netrunner
Det beror nog på vad man ska ha dom till.
Recensionerna är ju rätt bra att läsa för att få en uppfattning om kvalitén.
Sen är frågan: är allt du köper i Sverige av hög kvalité?
Postat: 25 juni 2011, 10:24:52
av hubben
Det du köper i Sverige är ofta samma saker, bara det att någon plockat in dem från hk.. ;-)
Som sagt, vilket servo som är bra, eller good enough, beror helt på vad du ska använda dem till.
Så, vad ska du göra, och hur många ska du ha?
Ang. recensioner på HK så har det iallafall tidigare varit så att du får "bonuspoäng" i webshopen om du ger bra omdömen... vilket ju gör att kommentarerna där kanske inte alltid är så värst opartiska..
Postat: 25 juni 2011, 18:07:44
av l2t
Är nog så att handla från Kina eller Sverige är samma grejor med olika pris.
Ja ja , vi får se när dom dyker upp.
Postat: 1 juli 2011, 16:32:38
av stratix
Att ge generella tips på vilket servo som är bra är svårt!
Grundplåten för att kunna ge tips är ju storlek, styrka samt hastighet.
Sedan är ju spänningstålighet, väderskydd, budget osv. bra saker att veta!
Kan du ge svar på ovanstående så kan jag eventuellt ge tips om det är servon av så kallad standardstorlek för RC, alltså ca 40x20x40mm. Jag har ingen erfarenhet på mindre och större servon...
Postat: 1 juli 2011, 22:29:16
av hubben
Jag har testat en hel del olika storlekar och typer av sevon från hk... ;-)
Postat: 2 juli 2011, 00:02:17
av l2t
Ska ha dom på detta planet som jag bygger på.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =3&t=52039
Postat: 8 juli 2011, 14:10:34
av n0stra
Jag har kört med Hxt900 från Hobbyking på alla mina depronplan och en Easy Star motorglidare och dom funkar bra och är billiga "$2.69"
