Stjäla ström från USB-pryl
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Min laptop har en USB-port, och jag vill koppla in två USB-tillbehör. Eftersom den ena prylen drar 450mA (tror ja det var) kan jag inte använda en usbhub utan nätdel utan måste använda en hub med egen nätdel. Om jag nu antar att den andra usbprylen (fjärrkontrollmottagare) inte drar särskilt mycket ström känns det onödigt med en hub med klumpig nätdel.
Visst borde det vara möjligt att stjäla +5 volt från den 1a usbprylen och mata usb-pryl två med denna? Och sedan koppla in dem med en hub utan nätdel?
(Undrar om någon fattar hur jag menar, trött nui :)
kan du inte bara köra på....?
PHermansson
Jo det går ju att använda en usbhub med nätdel, då funkar det som det ska. Men när man bär med sig grejerna och kopplar in här och var vill man ha minsta möjliga grejer att koppla in, så jag tänkte att man kunde slippa den extra nätdelen.
Kopplar jag in en pryl som drar 450mA till en hub utan nätdel fungerar det inte då huben då begränsar till 100mA.
janne66
Inlägg av janne66 »
kolla på svenskbinärteknik AB
de säljer mycket såna prylar. + har info om olika gränssnitt
PHermansson
Tack! Ett besök på Binärteknik gav mig en idé... Man kan använda ett pccard med usbportar. Men då skulle man ju lika väl kunna plocka ut +5V från datorn för att driva usbhubben?
