Högpass filter, hög brytfrekvens
Niklas!
Inlägg av Niklas! »
Hej!
Håller på med ett projekt där jag behöver ett högpassfilter, där min brytfrekvens ska ligga på ca 50 kHz.
Jag kommer ha signaler upp till 1 MHz, och tänkte att det behövs en OP förstärkare som har ganska linjär gain upp dit.
Har suttit och letat i massor med datablad, men inte hittat någon OP med lämpliga specifikationer. Är det någon som har lite bra koll på detta som kan hjälpa mig?
Tack!
Niklas
psynoise
Re: Högpass filter, hög brytfrekvens
Inlägg av psynoise »
Hej.
Har långt operationsförstärkaren kan gå upp i frekvens beror på vilken förstärkning du vill ha. Se
http://en.wikipedia.org/wiki/Gain-bandwidth_product
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En LF356 kanske du kan få att fungera.
Du får se till att det inte fasvrider för mycket så det blir ostabilt.
Niklas!
Inlägg av Niklas! »
Tack för era svar, ska läsa om GBWP senare.
Ska kolla närmre på den rekommenderade OP'n!
Dock hade det varit trevligt om det gick att köpa den på www.electrokit.se som finns i malmö, så jag slipper frakten från elfa =)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag testade en modell av LF356 i LT-Spice i inverterande
koppling (Rin=1k och Rf=100k => Av=-100ggr ) och vid 1MHz ger den
-6ggr förstärkning och en faskift på -95grader.
-100ggr förstärkning ger den bara upp till ca 2kHz.
uChip har ett designprogram för aktiva filter. Kostnadsfritt för nedladdning
Edit: Kallas för "Filterlab" http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en010007
ghu
Inlägg av ghu »
Som psynoise påpekat beror det bl a på hur stor förstärkning som du önskar vid 1 MHz.
Av OP:n krävd GBWP: GBWP > 1 MHz*Önskad förstärkning.
GBWP kan även benämnas unity gain bandwidth i databladet.
OBS! Om man väljer GBWP=1MHz *Önskad förstärkning erhåller man mkt lite motkoppling vilket resulterar i bl a ökad distorsion så se till att GBWP är åtminstone 10 ggr större än detta.
Det andra som du behöver titta på är hur stor slew-rate som krävs för önskad utspänning vid 1 MHz:
Slew Rate > 2*pi*f*max_amplitud (V/s)
Om du delar ovanstående med 1 000 000 får du enheten V/us som det står i databladen.
OBS Ovanstående gäller för sinusvåg.
Om du öskar få ut en 1MHz sinus från OP:n med max_amplitud 5 V krävs alltså:
Slew Rate > 31 V/us
Billigaste OP:n som är lämplig för detta tror jag är LM318.
Gratis filterdesignprogram som jag kan rekommendera är något av följande:
http://www.schematica.com/filter_wiz_files/FWLite.htm
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders ... erpro.html
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
NS har ett gäng snabba OP där du kanske hittar något som passar. Du kan kanske även använda dig av videoförstärkare eller MF-förstärkare för FM-radio.
Niklas!
Inlägg av Niklas! »
tack för era svar, har blivit lite klokare! Testade Filterlab, väldigt trevligt program för filterdesign.
Dock fanns det ganska begränsat utbud där jag köpte grejer, så blev en overkill OP med 90MHz BW. hursomhelst så verkar det fungera bra, fast tror jag ska byta till ett bandpass istället, då jag får in massa HF störningar över 1MHz. Testade filterfunktionen i LabView, och körde ett ganska häftigt bandpass, vilket gjorde signalen väldigt bra, så funderar på att endast använda digitala filter. Ska bli spännande att se hur det blir om man kör över detta på chip vid ett senare tillfälle.
