Sida 1 av 29
Köprecension av 40 W Laser från Kina
Postat: 19 juni 2011, 00:49:04
av lond
Jag blev inspirerad av Stephen Hobleys artikel om att
köpa en 40W laser från Kina, så jag det blev att jag slog till och köpte en
Och i går kom det 2 paket med DHL från Kina.
Nu till bilderna av upppackningen
Kinesernas sätt att fuktskydda kartong: linda in allt i packtejp
I det lilla paketet fanns det en fläkt som som man fick plocka isär för att motorn satt löst
inte bra början
I det stora paketet finns det en väl inpackad maskin
Under luckan för arbetsytan fanns det mer saker: fläktrör, "vaxkaka" i metall för att underlätta utsugning av rökgaser, vattenpump, lampa, nycklar, kablar + frigolit
Tomt och damsuget
Med hjälp av nycklarna spänningssätter man maskin och öppna kontrollpanelen
Kollar så att allt sitter fast, pga efter man läst vad Stephen skriver så hittade han flera lösa saker, men jag hittade inget löst.
Slangar till vattenkylning av laserröret
Hela baksidan tas upp av laserröret
Varning, varning
Högspänningsanslutningen
Jordanslutning, går via ampermätare på manöverpanelen
Efter att kopplat in in vattenkylningen och låtit all bubblor i röret cirkuleras ut testade jag lasern som med 30% lätt bränner igenom igenom kartong
Efter ha installerat medföljande program blev det cirklar och text utbrända
Mer bilder och video snart...
/// Marcus
edit: ändrade rubriken
Re: LASER
Postat: 19 juni 2011, 00:56:19
av sneaky
Intressant. Vad får man betala för en sådan pjäs?
Re: LASER
Postat: 19 juni 2011, 01:03:36
av lond
Ca 9500 ink tull beroende på dollarkursen.
DHL:s personal som har hand om kontroll av inkommande gods undrade vad jag skulle med en 40w laser till. Jag fick förklara att den sitter i en maskin, kräver 230v matning och vattenkylning, så att det var ingen fara att jag skulle springa omkring och lysa folk i ögonen med den
får hoppas att inte farbror blå kommer och hälsar på
/// Marcus
Re: LASER
Postat: 19 juni 2011, 01:46:16
av blueint
Vad man ska ha en 40 W laser till.. Fråga
Reagan
Vattenkylningen ska nog mjukstartas om inte röret skall spricka.
Är det ren CO² gas i röret?
Går det att använda luft som oxiderats med ren sprit t.ex. För att bygga egen?
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Postat: 19 juni 2011, 09:46:51
av dar303
Det brukar bara vara att dra på vattenkylningen, den ska dock startas innan man startar röret. En vanlig akvariepump och en liten reservoar bör räcka.
Gasen i röret är en speciell blandning som är fast innesluten i röret. När gasen läckt ut byter man röret likt en glödlampa. Det går troligen att fylla själv men det kräver lite glasblåsarskillz. Det finns folk som konverterat rör från "sealed" till "flowing gas" (med olika gasblandningar) men det har inte gett några direkt kraftiga lasrar vad jag minns, var nog tidigare när rören var dyra innan kineserna satte igång att få upp kvaliteten och ned priset.
Har inga länkar men google bör finna!
Postat: 19 juni 2011, 11:07:07
av sm7tjc
Lasergasen är en blandning av koldioxid, helium och kväve. Blandningsförhållandet är ganska kritiskt för att man skall få ut full effekt.
Dessutom spelar trycket roll. Ju högre tryck, desto större täthet mellan molekylerna och högre effekt. Men samtidigt blir det svårare att få lasern att tända vid högre tryck.
Verkningsgraden på en koldioxidlaser är inte så hög (< 25%) så det blir en hel del effekt som behöver kylas bort.
Postat: 19 juni 2011, 11:21:20
av victor_passe
Var köpte du den?
Postat: 19 juni 2011, 11:51:57
av danielr112
Liknar den som Jme Mantzel på youtube bygger sina robottar och så med. Är också sugen på en
Postat: 19 juni 2011, 13:29:41
av sneaky
Usch, det där är ju nästan impulsköpspris... att jag inte vet riktigt vad jag ska ha den till sätter dock som tur är lite stopp
Postat: 19 juni 2011, 13:33:10
av netrunner
Håller med, detta var inte bra. Säg nu inte att den funkade bra på första försöket. Visa inte upp en massa fina saker du har skurit i playwood.
*håller för ögonen och följer tråden med intresse*
Postat: 19 juni 2011, 15:07:56
av blueint
Är det 40 W in (och 30 W värme) eller 40 W optisk effekt?
Postat: 19 juni 2011, 15:19:26
av Klas-Kenny
Nu vet man vad man ska göra med sommarjobbs-lönen
Nejdå, men man blir ruggigt sugen, så enormt mycket kul grejer man kan göra med en liten laserskärare (Eller "LaserBlaster"
Postat: 19 juni 2011, 15:41:18
av oskars
Poste var du köpte!!
Jag måste ha en sån!
Postat: 19 juni 2011, 20:13:54
av lond
Pumpen för kylvattnet till röret startar så fort man startar maskinen.
Maskinen är köpt via eBay.
Eftersom jag läst vad Stephen skrev så kände jag på alla axlar innan jag spänningssatte maskinen och märkte att vagnen med linsen inte var riktigt monterad som den skulle. Efter justering av vagnen så var det dags för första testet och allt fungerade
en bit flingpaket fick sätta livet till och bli första objekt att bli skuret.
Efter det fick jag för mig att testa socker
Resultatet blev faktiskt bra och hela lägenheten luktade som en polkagris-fabrik
Håller på att ladda upp en video, hoppas att den är klar snart.
/// Marcus
Postat: 19 juni 2011, 20:23:54
av sm7tjc
Man brukar uppge den optiska uteffekten.
