Vibrations mätning vid husgrund
Hej på alla forister,
har ett litet bekymmer med kraftiga markvibrationer från RV57 som går utanför mitt hus. Kommer ingen vart med VV eller Trafikverket som det heter idag.
2009 var det ingenjör ute och sniffade och påstod att det inte är nåt fel på vägen eller vägbanken/underlaget.
Nu återigen har jag kontaktat dom och de ger fullt fan i att svara, vill få till en mätning av vibrationerna som är såpass kraftiga att man vaknar då en full lastad 60 tonnare drar förbi i som jag ser som > 50 som vi har som fart gräns genon samhället. Jag hävdar att det är fel i 'vägbanken' då så kraftiga skakningar förekommer med den tunga trafiken.
Nu vill jag kunna göra en mätning över en längre tid, har någon tips om vad som behövs för att mäta dessa skakningar? Finns det nåt att hyra?
Vill få lite mer på fötterna innan jag försöker få hjälp via pressen bl.a
Tacksam för tips.
sorry
Re: Vibrations mätning vid husgrund
Inlägg av sorry »
Jag skulle i det läget gå upp till kommunens plan o bygg kontor och i andra hand till väg delen inom kommunen .
Även de har ju visst ansvar för de bostäder som ligger inom kommunens gräns .
Utrustning finns och brukar gå att få låna eller hyra .
Har du kontakter inom banverket så har ju även de utrustning , de är ju inte vibrationsfritt nära järnvägen heller .
Finns säkert utrustning även inom de större bygg och anläggningsföretagen som ofta jobbar mot kommuner , VV eller banverk som entreprenörer .
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Kanske de där vibrationsmätarna som man sätter ut vid sprängarbeten funkar?
Kommunen tvådde sina händer, detta är inte deras bord och hänvisade 2009 då jag tog första fajten till VV. De i sin tur
Ska ta kontakt igen och se om det andra tongångar hos dom nu samt se om de kan hjälpa till med mätnings utrustning.
Enligt svensk standard SS 02 52 11 för schaktning, pålning och spontningska ej pålat bostadshus som är grundlagt på lera, silt, sand eller grus få skador om deregistrerade vibrationerna är högre än 4mm/s. I fall med er fastighet bedömde jag att vibrationerna ligger klart under 1mm/s
Fetstil = min not!
Ovan skrev geotekniker på VV 2009
Civ.ing., Tekn. Lic. och Tekn. Dr i Geoteknik.
Hur kan han säga att det ligger klart under 1mm/s då ingen mätning har gjorts och den korta stunden han vankade fram och tillbaka kan han omöjligen ha gjort någon mätning.
Sitter i mitt arbetsrum och så fort en tradare dundrar förbi känns skakningarna rejält i skrivbord och min kontorsstol, vår tunga (menar riktigt tung 150-200kg) Hästens säng skakar och förflyttar sig av dessa skakningarna.
hcb skrev:Kanske de där vibrationsmätarna som man sätter ut vid sprängarbeten funkar?
Dessa bör klart fungera, bra tips :tumupp:
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Kolla in Vikab.se, ring och snacka med Ebbe Kjellström
"Jourhavande Problemlösare Du når oss dygnet runt på telefon: 011-14 22 00 Epost: info@vikab.se"
Han kan sin sak !!!
vikab är djävla bra att göra med, han kan sin sak
Borde gå att använda en sån där MEMS sensor som mäter acceleration?
Eller bashögtalare där konen kopplas till marken och chassit till husgrunden?
Den svåra biten måste vara att veta att mätningarn är korrekta. Samt kunna bevisa det. Sen finns det detta med vågorsutbredningsegenskaper och harmoniska frekvenser osv..
Och jag skulle nog se både kommunen och VV som "fiender" då dom har allt intresse av att inget görs.
Annars kanske lite "extra" vägskyltar och fartgupp kan hjälpa till? :vissla:
På en riksväg, jo hej du :shock:
ds77
Inlägg av ds77 »
motoriserad älgattrapp som rör sig nära vägen kan kanske fungera :D
sorry
Inlägg av sorry »
blueint skrev:Och jag skulle nog se både kommunen och VV som "fiender" då dom har allt intresse av att inget görs.
Det är ju inte säkert VV och kommun är de såtaste vänner heller alla gånger , utan ibland så hjälper de till så de får chansen att.....
ds77 skrev:motoriserad älgattrapp som rör sig nära vägen kan kanske fungera :D
Inte ens det tricket kan man ta till, samma gäller andra atrapper typ polisman/bil
ds77
Inlägg av ds77 »
Nej, det var inte allvarligt menat. Falska fartkameror är visst inte så populärt heller.
Fick man så då jävlar :evil:
finns leksaksradarpistoler, fungerande med riktig radar i , ger utslag på radarvarnare och visar hastighet, du kan få köpa min för en hundring och klä dig mörkt och kolla hastigheten :vissla: :wink:
finns ju nyare elektroniska sensorer, kan man få ett vettigt värde ur dom så kan man få ut en acsignal com man kan spela in med ljudkortet till en dator, enkelt sättt att logga signaler i rätt frekvensområde
ev får man modda ett ljudkort för att gå lägre i frekvens
