Puls vid växling mellan 12V och 0V samt tvärtom
blixtdan
Inlägg av blixtdan »
Hej!
Jag har ett behov att bygga en krets för att få en puls när jag får ett skifte mellan 0V och 12V samt när den skiftar tillbaka till 0V. Att få en puls när den skiftar från 0V till 12V går ju att lösa med en monostabil vippa men hur ska jag göra för att få detsamma när det skiftar tillbaka till 0V?
Någon som har någon bra idé?
Jag vill helst inte göra det med mikroprocessor i detta projekt (som dock varit ganska enkelt).
/Daniel
Re: Puls vid växling mellan 12V och 0V samt tvärtom
Vad du behöver är en XOR-gate med en fördröjning mellan de 2 ingångar. Man tar en 4030 eller 4070 och skickar det växlande signal in på ena ingången av en gate. Kopplar sedan ett motstånd mellan signalingången och den andra ingången på gaten och mellan andra ingången och GND monterar man en kondensator.
Detta betyder att en "snabb" nivåändring kommer att ge en '1' på utgången av gaten och tiden på den '1' bestäms av fördröjningen som styrs av motståndet och kondensatorn.
blixtdan
Tack för svaret.
Jag får dock inte den funktionen jag vill ha. Jag får en puls när insignalen ändrar från 0V till 12V men ingen puls när den ändrar tillbaka till 0V.
/Daniel
Hur snabbt faller pulsen från 12V till 0V?
Eller menar du att det inte alls är en puls men bara en "slå på 12V" kontra "bryta 12V"?
blixtdan
Pulsen faller på 600us.
Jag bifogar min koppling. Som det är nu får jag en 600us puls vid tillslag av brytare S1 men ingen puls vid frånslag av S1.
/Daniel
Ah... ditt fel!
Du skrev tydligt att det rör sig om en puls som växlar mellan (ung.) 0V och (ung.) 12V men det du i själva verket har är 12V på eller av. Hur tror du att spänningen ska sjunka när du bryter 12V'en?
Dessutom får du bara pulsen första gången och sedan efter lååååång tid avslagen skulle jag tro.
Ta ett motstånd på 4,7k mellan GND och ingången av gaten som går direkt till brytaren och byt värden på motstånd & konding till mer vettiga värden, t.ex. 22k och 47nF.
Ett alternativ är att du tar ytterligare en gate (finns ju lite över i kapseln) och kopplar in till brytaren med ett pull-down motstånd på kanske 10k. Andra ingången lägger du till GND.
Utgången använder du sedan till att driva puls-generatorn. Dock ville det vara vettigt att öka motståndet och minska kondensatorn lika mycket för att drivningen ska gå lättare.
blixtdan
Tack för hjälpen! Det funkade klockrent.
Nu till följdfrågan....
Jag ska driva detta från ett uttag i ett fordon där det står att jag inte kan lägga nån last på uttaget så jag tänkte isåfall driva detta med en transistor. Det är många år sen nu jag läste elektronik så teorin har hamnat lite efter.
När jag bygger drivningen med en transistor så bör jag ju räkna med vad det är för last jag ska styra. Kan jag då tänka som så att pulldown motståndet är själva lasten på 4,7Kohm? Eller hur ska jag tänka?
Det kan mycket väl vara så också att jag kan koppla min krets direkt på uttaget då de kanske menar att man inte kan lasta den med relä'er o liknande. Det är också ett relä som skall drivas i slutet av min krets så har jag otur får jag två transistordrivningar.
Ni får ursäkta mig.... Men jag känner mig för tillfället lite "lost" i elektroniken!
Bifogar bild på nuvarande krets.
/Daniel
Om det är ett 12V fordon kan du använda en N-MOSFET transistor. De drar ingen ström på gaten och om du vill vara "säker" tar du ett motstånd mellan signalen och gaten (t.ex. 10k) och en kondensator mellan gate och GND (t.ex. 100nF).
Source kopplas till GND, och drain till +12V via ett 10k motstånd.
Som pull-down kan du montera ett motstånd på 10k mellan GND och gate, det ger samtidig lite andra fördelar.
På drain får du då en tydlig puls som kan skickas in i kopplingen.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag skulle ju testa att driva din koppling direkt från uttaget. Icecaps förslag med MOS ger ju ändå 22k "last" pga gatemotståndet och pull-down-motståndet. Ökar du resistorvärdena gånger tio i din koppling (och minskar kondensatorn till 1/10) så får du högre inimpedans än med mosfeten.
Jag vet inte vad kretsen "XLA1" är för något, men du behöver antagligen ha en transistor på utgången för att driva reläet. Där passar det bra med en MOSFET. Glöm inte att sätta en backvänd diod över reläspolen.
blixtdan
XLA1 är en logikanalysator i Multisim programmet.
Har haft den för att kunna se pulsen.
jesse
Inlägg av jesse »
aha,ok. Men då är det utgången på 4030 du har, och den behöver definitivt en transistor.
blixtdan
Så.... Då har jag gjort om min krets lite efter lite tips från er!
Jag har fått en fördröjning på pulsen, dvs pulsen kommer ca en halv millisekund efter att spänningen ändrats.
Jag får också 12 v på utgången och 0V puls när spänningen ändras, men antar att jag kan byta till en P-Channel MOSFET?
/Daniel
Som jag skrev: är det i ett fordon behöver du dessa komponenter! Detta då spänningen är mycket "smutsig" i bilmiljö.
Men är det bara simulering kan du spola dessa komponenter och driva N-MOSFET-gaten direkt från utgången av grinden.
blixtdan
För att ändra från negativ till positiv puls är det enklast att byta till en P-Mosfet?
Alternativet är ju att ändra på växlingen vid reläet.
Närå, enklast är att sätta ytterligare en XOR-gate mellan den första och gaten på transistorn!
Ingång 1 på grind#2 ska kopplas till utgången av grind#1.
Ingång 2 på grind#2 kan man sedan välja utgångspolaritet med. Koppla den till GND och utgången ger en positiv puls, koppla den till VDD och du får en "negativ" puls.
