G04 ( ändra tiden online med pot )
MrNiceman68
Inlägg av MrNiceman68 »
Hej !
Har något testat om det går att justera tiden på G04 under körning o programmet ?
Med tex en pot eller en mpg ?
/ johan
Re: G04 ( ändra tiden online med pot )
Vad är det för klurigheter du håller på med Johan?
Inte på rak arm kan jag komma på nåt som skulle lösa en analog styrning av 'P3000', det kanske kan gå att via macro men det är inget jag kan svara på.
Har du ställt frågan på CNCZone eller Machsupport forumet?
Nej, G04 kan du nog inte komma åt direkt så att säga. Men om du kan byta G04 i koden till något annat, exempelvis M4000 eller nått så borde det gå. Då kan du göra vad du "vill" i M4000. T.ex, du läser in ditt analoga värde i variabeln dwell och sedan med hjälp av Code kör du G04 innifrpn M4000.
Code "G04 P" & dwell
MrNiceman68
Håller på med en tidsfuntion för vissa funktions fördröjningar, mm.
Ok skall kolla M4000 som ett exempel.
Tackar för era förslag.
Skall ställa frågan till machsupport.
/johan
Ja alltså M4000 är inget som finns, det var bara en siffra tagen ur luften. Du får alltså skriva M-kods-makrot själv och ge det ett lämpligt namn, t.ex M4000.m1s, då körs det makrot när din G-kod kallar på M4000.
