SHARP LM64C35P 10,4 SVGA Frågor
Postat: 15 maj 2005, 13:14:21
av spaceniggah
Tjena!
Jag har nyligen fått tag på en reservdels LCD display av märket SHARP LM64C35P. Jag har försökt hitta datablad men det verkar vara svårt att hitta, någon som har ett ?
Det jag lyckats klura ut är vad den behöver för spänning och var man hittar en DC-AC omvandlare för denna skärm.
LCD drivaren
http://www.ergpower.com/pub/el.asp?catid=119
Vad gäller inkopling till datorn så har den en liten kontakt som inte säger mig så mycket (FPVGA ???). Däremot hittade jag ett tyskt företag som tillverkar en adapter som gör om LCD displayens kontakt till Flatkabel och den har options som :
X-Optionen: E = Extern; P = von VGA-Board ~26V; O = Onboard ggf. Poti; I = Direkt von VGA-Board
Länk: http://www.esskabel.de/Produkte/Anschlu ... -haupt.htm
Min fråga är kan man använda denna LCD drivare och adaptern och på så sätt koppla den direkt till datorn??
Eller behöver man ha en extern videokontroller innan man kan koppla den till datorn.
Någon som sitter och håller på lite information ??
Postat: 15 maj 2005, 13:18:52
av gvs
Verkar mycket lik den jag har... den heter oxå lm64 men sen var det en bokstav och 54 på slutet. sökte länge innan jag gav upp... Försökte maila sharp och få lite data. det enda svaret jag fick var "vad ska du göra med den..." inte hjälpsamma alls :(
