Navman 5500 GPS död skärm
Postat: 7 juni 2011, 23:02:31
av AndersG
Fungerade i fjol. Har varit inomhus hela vintern. Nu är den död, i varje fall skärmen. Vid strömpåslag drar den initialt 50mA som sedan stiger till 110mA. Den har en 9V utgång som håller 8,9V ca. Ingen signal på NMEA-utgången, men det kan bero på att den inte har ngn antenn (sitter fast i båten)
Låter mera som skärmen skulle vara trasig, alt backlighten.
Tips?
Re: Navman 5500 GPS död skärm
Postat: 8 juni 2011, 00:49:07
av Henry
Lys med en lampa på skärmen när den normalt brukar vara igång för då skall man kunna se lite av bilden om skärmen är ok. Sedan i ett mörkt rum ser man normalt backlighten om den fungerar eller ej även om inte skärmen är ok eller så. Sedan kan förstås annat vara orsaken så öppna annars upp och kolla om något ser annorlunda ut eller så.
Postat: 8 juni 2011, 07:07:30
av AndersG
Har oklulärbesiktigat och allt ser hel OK ut. Skall testa lysa från sidan med en lampa.
edit:
Nä, gör ingen skillnad. Ingen som råkar ha en servicemanual?
