Sida 1 av 3
Sänka värdet på en potentiometer?
Postat: 6 juni 2011, 21:26:49
av Alexander98
Går det att "sänka" värdet på en potensiometer?
I mitt fall handlar det om 50KΩ pot som som jag vill få att agera som en 5KΩ pot.
Re: Sänka värdet på en potensiometer?
Postat: 6 juni 2011, 21:38:32
av SkunkFunk
Här kan du se att det går, men du kommer också få en annorlunda taper på potentiometern. Det finns inge enkelt alternativ som behåller kurvorna, och med tanke på att 50 till 5k är en väldigt stor skillnad så kommer du får kraftiga skillnader, i graferna representerade av den röda kurvan.
Postat: 6 juni 2011, 21:40:39
av retundo
Hur blir det om du lägger ett motstånd på 5k parallellt med potten?
(50^-1 + 5^-1)^-1 = 4.54
Borde inte detta fungera?
Postat: 6 juni 2011, 21:42:39
av svanted
hur ska du använda den? bara som serieresistans?
du kan komma nära mha ett 5.6k motstånd parallellt med potten.
eller ska du använda mittbenet åckså?
Postat: 6 juni 2011, 22:00:47
av Alexander98
Tanken är att den skall användas som styrning till en lm350 spänningsregulator.
Då använder man väl mittbenet och ett sidoben.
Postat: 6 juni 2011, 22:21:02
av danielr112
Varför inte skaffa en 5k pot istället?
Postat: 6 juni 2011, 22:34:37
av Alexander98
Det är gamla potar från en förstärkare som jag bygger ett nätagg i. Jag tänkte behålla så mycket ut av originalutseendet som möjligt, dessutom är den ganska udda. Kanske kan slå upp den i morgon o se om det finns :)
Postat: 6 juni 2011, 22:42:54
av SkunkFunk
Om det är från en förstärkare är det förmodligen logaritmiska pottar - och de är inte särskilt lämpliga för att justera spänning. Typ 90% av banan kommer styra de lägsta spänningarna då.
Postat: 6 juni 2011, 23:26:59
av Alexander98
Just nu, eftersom det är fel värde får jag iaf full ström ut nästan direkt. Vad kännetecknar en sån pot du beskrev och vad ska det vara om det är rätt? Okunnig inom ämnet...
Postat: 6 juni 2011, 23:58:37
av SM7CZR
Hej Alexander!
Du skall ha en potentiometer som är linjär. En sådan ändrar sin resistans lika mycket över hela banan då du vrider på löparen.
/Ingvar
Postat: 7 juni 2011, 00:07:26
av Glenn
En logaritmisk pot är just logaritmisk, dess resistans är inte linjär över hela området, såhär typ:
..Inte helt bra bild men iaf.. en linjär hade haft ett rakt streck snett över bilden.
Postat: 9 juni 2011, 23:50:40
av Sonar
Kom bara att tänka på en sak när jag läste denna tråd.... :vissla:
Jag hade ett liknande problem med att hitta en "TPS sensor" till en bil en gång....dvs. en"pot" som talar om var gasspjället befinner sig, dessa är VÄLDANS värdes-känsliga på alla de vis och naturligtvis gick det inte att inom rimliga ramar hitta en ersättare ...
Så..jag satte dit en ganska godtycklig pot som FYSISKT passade och anslöt denna till en PIC uController som i sin tur styrde två "digtala" pottar och med dessa kunde jag ganska exakt "emulera" den gamla potten, och dessutom skapa egna pot-kurvor mha. programvaran :mrgreen:
Postat: 10 juni 2011, 08:32:24
av 4kTRB
Alexander98 skrev:Går det att "sänka" värdet på en potensiometer?
Du kan ju minska vridningsvinkeln med någon typ av mekaniskt stopp.
Postat: 10 juni 2011, 08:53:14
av Mindmapper
Vad gör han av de andra 45k som han inte använder som vridpot?
Postat: 10 juni 2011, 08:56:59
av 4kTRB
Går det inte ansluta en kortslutningsbygel den biten?
