Storlek på ladd-kontakten till en HP G7000
Postat: 3 juni 2011, 10:11:54
av 13th.Marine
Fick för ett tag sedan en HP ur G7000-serien, där kontakten till laddaren hade kabelbrott, jag bytte kontakten till någon som verkade passa och nöjde mig med det, eftersom laptopen användes som stationär så märkte jag inte av att kontakten inte riktigt passade utan glappade, och nu kan jag inte hitta den gamla kontakten.
Så min fråga är om någon vet inner- samt ytterdiameter på sagda kontakt?
Re: Storlek på ladd-kontakten till en HP G7000
Postat: 3 juni 2011, 10:21:16
av sneaky
Sökte på "HP G7000 connector size" och fick följande som träff. Rätt eller fel törs jag inte svara på.
http://www.topmic.com/hp-g7000--g7001tu ... arger.html
Postat: 3 juni 2011, 10:26:17
av 13th.Marine
Jag som tyckte att jag kunde googla =/ Tack!
