Fasförskjutning och resonansfrekvens
Postat: 31 maj 2011, 18:40:55
av Zeiboll
Jag skulle behöva hjälp med följande uppgifter, framförallt den sista. Det är ett skolarbete och de två första har jag löst men vill bara dubbelkolla så att jag ar gjort rätt men den tredje har jag mer problem med. Bör tilläggas att jag aldrig läst ellära eller liknande.
1. Bestämma u(t) och dess fasförskjutning om seriekoppling görs med känd induktans, kapacistans, resistans och frekvens
2. Besämma den omkända induktansen i en seriekrets med känd kapacistans, resistans och frekvens
3. Bestämma resonansfrekvensen för en seriekoppling och hur den totala impedansen varierar med frekvensen. I seriekopplingen är induktansen, kapacistansen och resistansen kända.
Vore tacksam för snabbt svar!
Re: Fasförskjutning och resonansfrekvens
Postat: 31 maj 2011, 19:09:17
av psynoise
Vilken grundläggande bok som helst inom kretsanalys borde ge dig kunskap att lösa problemet själv. Kolla in litteraturlistan på wikin:
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... Litteratur
Postat: 31 maj 2011, 19:39:57
av Zeiboll
Jo jag har läst i flera böcker och försöka räkna på uppgift nummer 3 men får hela tiden orimliga värden. vore tacksam om nån visade hur man gjorde
Postat: 31 maj 2011, 19:47:34
av labmaster
Vi vill inte lösa uppgiften till dig bara hjälpa dig på traven.
Berätta för oss hur formeln för resonans ser ut och hur du hittills räknat så kanske vi kan hjälpa dig.
By the way, innan man kommer till uppgiftdelen inom ramen för skolverksamheten man deltar i brukar det ingå att läsa litteraturen. Det är därför lite märkligt att du säger att du inte läst ellära. Men du kanske menade innan denna kurs.
Postat: 31 maj 2011, 20:05:20
av Zeiboll
Har läst fysik b och det här är en men ingen ellära, det här är en extra uppgift vi har fått.
den formel jag har fått fram, till den tredje uppgiften då, är:
Z(f)= roten ur(R^2+((1/2piCf)-(2piLf))^2)
Är jag helt ute och cyklar?
Postat: 31 maj 2011, 20:41:53
av Gustav180
Hej och välkommen till forummet. Jag vet hur abstrakt sådant här kan vara och kan kanske hjälpa dig lite med följande figur.
I en seriekrets är strömmen lika i alla komponenter och i samma fas. Då kan strömmen användas som riktfas. Däremot är spänningen fasförskjuten +90° i spolen och -90° i kondensatorn. XL och XC varierar med frekvensen. XL ökar och XC minskar. Vid en bestämmd frekvens f0, som kallas för resonansfrekvens, så är XC och XL lika. Då är också UL = UC. Men de här två spänningarna ligger i motfas och det resulterar i att spänningarna i spole och kondensator tar ut varandra till 0. Kvar blir enbart spänningen över R.
Vid andra frekvenser än f0 finns även ett X som är = XL + XC (med tecken). Tillsammans med R ger det ett Z som kan beräknas på olika sätt, t.ex. phytagaros sats om man inte behärskar jw.
Postat: 31 maj 2011, 21:13:21
av labmaster
Nu har Gustav180 gett dig i stort sett hela lösningen trotts att du missade att berätta om hur formeln för resonans ser ut
. Men du kanske kan berätta hur du kommit fram till att det skall vara ett minustecken framför (2piLf) i din formel för Z.
Postat: 1 juni 2011, 21:51:07
av prototypen
Men helt underbart, i 35 år har jag vetat att serie resonans blir "lågohmig" men hur har jag aldrig begripit.
Tack Gustav
Protte
Postat: 1 juni 2011, 22:01:50
av Gustav180
Jo jag gjode det här för Zeiboll för att han skulle förstå hur det fungerade och inte bara använde en formel. Men det är ju roligt att det även kan komma andra till godo.
