Presspassning och toleranser
Postat: 27 maj 2011, 22:34:39
av janaf
Jag har ett kullager med 1/4" ytterdiameter, och måste använda just det, och toleransen är 0 till +4 mikrometer. Jag skulle vilja montera det med presspassning i en stålplatta.
Vad tror ni om att borra 6 millimeter och brotcha med en justerbar brotch till 6.35mm minus lite, tills det passar. Det lär ju vara svårt att hitta en fast brotch i rätt storlek, som skulle vara 1/4" toleransklass M6, M7 eller N6-N8 om jag läser rätt i tabellerna.
Re: Presspassning och toleranser
Postat: 27 maj 2011, 22:53:55
av H.O
Justerbar brotch är nog bra om du har en så liten.
Annars är ett alternativ att värma upp materialet, brotcha med 1/4" brotch och låt det kallna. Utvidningskoefficienten för stål är, enligt Wikipedia, 1.2mm/meter/100kelvin vilket betyder att ditt 1/4"-hål "sväller" med ca 8um per 100 grader temperaturökning. Om du värmer materialet till 50 grader över normal "arbetstemperatur" och brotchar ett 1/4"-hål så ligger det på -4um när det svalnat igen. Förutsatt att ALLT annat är perfekt såklart - 4 tusendels millimeter är inte mycket.....
Litet sött lager det där, axeldiameter?
Postat: 28 maj 2011, 08:00:48
av janaf
Tack H.O,
Bra tips det där att värma först!
Axeldiametern är 1/8" ....
Postat: 28 maj 2011, 17:29:05
av janaf
PS; Har någo ett tips på översådliga tabeller för passning / toleranser för axlar och hål?
Postat: 28 maj 2011, 18:16:15
av tecno
http://www.cncforum.se/forum/viewtopic.php?f=42&t=957
sid 184 och framåt
överskådlig kan man ju diskutera som sagt men bättre än ingenting kanske
Postat: 28 maj 2011, 18:19:24
av tecno
Postat: 29 maj 2011, 10:22:55
av janaf
Tack för tipsen.
Verkstadshanboken ska komma en ny upplaga 2011-07-16 och till dess verkar den gamla upplagan slut. Men jag klarar mig med gamla Karlebo och tebeller på nätet till dess.
