Sida 1 av 3
RTC-problem
Postat: 12 maj 2005, 16:29:51
av Mutiaz
Jag har ett problem med min DS1302. Den vill inte hålla tiden efter strömavbrott. När jag studerat databladet och mitt schema så kom jag underfund med att jag råkat koppla backupen på Vcc2 istället för Vcc1. Jag gick genast ut för att ändra detta. Men det funkade likförbannat inte dessutom så hackade det till var fjärde sekund lite skummt.. Är det någon som har någon idé på vad som kan vara fel? RTCn är kopplad till en P16F84/LCD.
Postat: 12 maj 2005, 16:33:56
av Mutiaz
Ska förresten både GND från backupbatteriet och den temporära spänningskällans GND vara ihopkopplade?
Postat: 12 maj 2005, 16:39:18
av bengt-re
Kan vara knepighet med RST-ingången när spänneingen växlar om du har olika nivå på vcc1 och vcc2 möjligen. Kolla igenom databladet och din koppling en gång till. Tror att den efter att varit spänningslös måste resetas på RST. Hur har du kopplat RST ?
Postat: 12 maj 2005, 16:40:38
av bengt-re
ja, jordarna måste du koppla ihop
Postat: 12 maj 2005, 16:52:35
av Mutiaz
Här är schemat om det syns.. Bortse från spänningsmatningen då denna är numera åtgärdad..
Postat: 12 maj 2005, 17:04:03
av bengt-re
Men vad händer när processorn startar och stoppar med RB0 ? Undersök om det inte kan vara det som är strulet. Koppla RST till en separat resetkrets tillfälligt och koppla ihop allt, strömsätt med batteriet, reseta och starta processorn och se om det fungerar nu. Då har du iaf hittat felet..
Postat: 12 maj 2005, 17:12:50
av Mutiaz
Hur gör jag en separat reset krets då?
Postat: 12 maj 2005, 21:39:48
av bengt-re
en logisk switch bara. Pullupp eller pulldownresistor och en strömbrytare till jord eller vcc.
Postat: 12 maj 2005, 22:18:58
av Mutiaz
Jag förstår inte vad det kan göra att det blir fel? Jag mätte på utgången och den pulsar 0,14V..
Postat: 12 maj 2005, 22:23:58
av bengt-re
Har du mätt med scop eller bara multimeter ? 0,14V p åmultimeterna kan vara 5 V pulser... fast korta
Postat: 12 maj 2005, 22:32:40
av Mutiaz
Jag mätte med multimeter så det är möjligt att det är 5V pulser..
Det konstiga är att det börjat hacka efter att jag skiftade spänningsmatningarna..
Postat: 12 maj 2005, 22:41:28
av Schnegelwerfer
Hmm.. du har inte långa ledare från RTC:n till klockkristallen? Kristaller är ganska känsliga, och om man har för långa ledare kan det vara svårt att få den att svänga.
Postat: 12 maj 2005, 22:43:59
av Mutiaz
Nix det är monterat precis bredvid på kretskortet.. Det konstiga är ju att det funkade kanon innan när jag hade strömmatningen fel..
Postat: 12 maj 2005, 22:49:40
av Hedis
Oren spänningsmatning?
Prova o släng på två kondingar innan rtc´n. En liten keramisk för avstörning och en större för stabilisering.
Postat: 12 maj 2005, 22:52:09
av Mutiaz
Men problemet med att den inte håller tiden efter spänningsbrott är fortfarande där..
