Pocket-laser-engraver
Postat: 23 maj 2011, 12:33:54
av mooy
http://www.instructables.com/id/Pocket-laser-engraver/
Tänkte bygga en sådan makapär. Det kändes som en lagom nivå för en newbee som jag.
Den innehåller delar som verkar vara ganska standard och till ock med instruktioner.
Varför börjar jag skriva här då? Jo, som newbee räknar jag med att jag kommer att köra fast på vart jag kan få tag på sakerna och kanske behöva få förklarat vissa delar, vill ju inte råka köpa fel saker för att märka att de inte funkar ihop. Sedan är det roligt om man kan komma igång och flytta över till pågående projet och dokumentera det.
Och ja, Jag är medveten att laser är farligt. Är en säkerhetsmedveten vuxen person.
Det första är lite att köpa saker:
Easydriver hittade jag på :
http://www.electrokit.se/moduler-motors ... e_41003089
Arduino (uno): Hittade jag också på electrokit men vilken ska jag ha? Och finns det bättre priser på dess saker?
Laser driver - Här behöver jag lite hjälp. Vad behöver jag här.
Hoppas detta är rätt forum för detta annars så säg till
Re: Pocket-laser-engraver
Postat: 23 maj 2011, 13:50:37
av lgrfbs
Välkommen till forumet.
Hoppas du kommer att få inköpts tipsen du behöver, kolla vår wiki under tiden det kanske finns där redan.
Postat: 23 maj 2011, 13:58:01
av Glenn
killen som gjort den där, groover, är väl medlem här också ?
Postat: 23 maj 2011, 14:18:44
av SA4AQS
Cool killen som byggt den är ju svensk.
Jag tror att jag ska sätta upp denna på "Att göra i framtiden projekt listan"
Postat: 23 maj 2011, 15:16:36
av blueint
Eftersom lasereffekten nu uppgår till 400 mW i en del brännare så kan det vara på plats med en varning. Den effektnivån bränner sönder det mesta, och i synnerhet engångsögonen man fått.
Artikelförfattaren är nog svensk:
..det står "SKROT" på donatorbrännaren
I artikeln används
Inkscape för vektorrita och sedan
laserengraver.zip för att omvandla Inkscape kod till G-code mha Python. Samt ett litet program
GcodeSender som skickar G-koden till mikrokontrollern. Och då kan man skära ut ett
flygplan
Hittade en
effektlista i artikeln:
* x4 speed recoding – 100mW
* x8 speed recording – 140mW
* x12 speed recording – 200mW
* x16 speed recording – 250mW
* x16 Dual Layer speed recording – 300mW
* x24 Dual Layer speed recording – 400mW
Eller baserat på tillverkningsår ifall dokumentation saknas:
* 2002-2003 – x4 speed recoding – 100mW
* 2003-2004 – x8 speed recording – 140mW
* 2004-2005 – x12 – speed recording – 200mW
* 2004-2005 – x16 – speed recording – 250mW
* 2005-2008 – x16 speed recording Dual Layer – 300mW
* 2008-current x24 speed recording Dual Layer – 400mW
Postat: 23 maj 2011, 15:58:24
av nole
Jag har också funderat på att bygga dessa men jag oroar mig för att om jag köper ett par skyddsglas mot laser så får jag ett par som inte "skyddar" mig.. någon som kan ge tips på väl fungerande skyddsglasögon mot laser/ljuset i dessa moduler?
Postat: 23 maj 2011, 16:05:53
av SA4AQS
Postat: 25 maj 2011, 07:22:53
av Groover
blueint: Han är inte bara svensk, han är skåning också.
Alla delarna jag använde som inte kommer ur skrotlådan är från electrokit. jag kör på en standard Arduino UNO men vilken *duino som helst borde funka.
Postat: 25 maj 2011, 07:29:09
av blueint
Har funderat ända sedan jag såg tråden vad 0,4 W lasereffekt kan göra..
Bränna kretskortsbanor?
Postat: 25 maj 2011, 08:58:22
av SA4AQS
Det borde ju gå att skippa Arduinon och köra direkt från datorn.
Jag skulle vilja ha lite tips på.
- Win mjukvara att köra med.
- Stegmotor styrning för parallelport DIY
Postat: 25 maj 2011, 09:11:01
av blueint
Parallellporten är på utdöende så det är väl inte jättebra att basera nya saker på den som utgångspunkt. Fast finns den så är det en fröjd att använda. GHz processor med TTL I/O.. *mums* !
Postat: 25 maj 2011, 09:20:17
av labmaster
Det går att styra Easydrive från parallellporten. Om man inte absolut vill lägga en massa tid på att Cadda kretskort, etsa och vid behov borra samt löda så är det bättre att köpa ett färdigt kort. Eljest kan man köpa kretsen som sitter på Easydrive och böka med detta för att få till en kontroller.
Postat: 25 maj 2011, 09:33:57
av SA4AQS
Ja jag har några "fem styck" gammla Dell GX270 P4 2.8GHz med ett stycke parallel port och 2 stycke com portar.
Jag har nog inte en enda dator som inte har parallelport antar att jag inte spelar nya spel
labmaster: Cadda kretskort? Experimentkort är det som gäller eller labbdeck FTW
Postat: 25 maj 2011, 10:38:24
av Henry
Känns som ett nej.
Postat: 25 maj 2011, 23:05:19
av mooy
Kan någon förklara vad en laserdriver är och vad jag ska skaffa för någon. Det finns många alternativ står det i instructable instruktionen. Att man kan använda en "LM317" baserad driver står det. Men jag behöver lite tips här.
