dimensionering av kondensator till vindturbin
Postat: 20 maj 2011, 17:06:24
av math_dummy
Hej
Har byggt en vind turbin med en 2-fas stegmotor. Lindningarna från stegmotorn har jag tagit in i ett par likbryggor. Därefter in i spänningsregulator. Vet att jag behöver en kondensator för att jämna ut spänningen (eftersom vinden är opålitlig). Ska jag använda en eller två kondensatorer och på vilken storlek bör den/de vara på isådana fall?
stegmotorn lämnar mellan 0-10 v beroende på hastighet. Spänningsregulatorn ger 5 v men kondensatorn bör sitta innan spänningsregulatorn!
Tack på förhand
