Sida 1 av 5
Led drivare ssc p7x3
Postat: 20 maj 2011, 13:55:37
av ghost_rider
Håller som sagt på med mitt lilla projekt o skulle vilja få lite mera kött på benen.
Har köpt en drivare som tar 12-21v o ger ut 2,8A.
Nu är frågan då drivaren inte är anpassad (storleksmässigt) för mina tillämpmningar vad det är för komponenter
som man behöver för att göra en drivare?
De komponenter jag ser med ögat är
resistorer (storlek? )
drossel ?
o några andra chipp.
Vad gör vad o varför?
Re: Led drivare ssc p7x3
Postat: 21 maj 2011, 13:30:08
av Gustav180
Du får nog förklara dig lite bättre.
Postat: 22 maj 2011, 22:04:26
av ghost_rider
Vilka komponenter behöver jag för att göra en drivare som kan driva 3st ssc p7:or ?
Jag har själv inte en blekaste aning om vilka komponenter förutom de jag kan lokalisera visuellt på de drivare jag har till hands.
'kraven' är att den ska vara så effektiv som möjligt.
9-21v input
2,8A ut till p7:orna
styrbar via en atmel eller liknade
Vet inte mer man ska ta upp?
Postat: 25 maj 2011, 22:36:34
av ghost_rider
har en drivare som passar till mitt ändanmål, dock med omärkta komponenter.
Har ifall klurat ut följande genom att mäta o studera
D1 är en spänningsregulator
R1 -r6 div resistorer
IC1 kan vara en TPS61042 ? (tyckte ifall detta schemat såg någerlunda rätt ut efter mina mätningar
http://focus.ti.com/lit/an/slyt084/slyt084.pdf)
och den stora chippet i mitten är antaglien någon microkontroller.
c1 -c2 är kondensatorer
något förslag om hur man hittar vad som är vad?
[edit] Glömde skriva att det sitter en drossel på baksidan
Postat: 25 maj 2011, 23:00:45
av Spazze
Mer troligt är att IC1 är någon switchregulator, kanske någon TPS ja.
SO8:an är en transistor av något slag, D1 är en diod, R3-R6 är parallella motstånd som sitter i serie med LED:arna som man mäter spänningen över för att reglera strömmen.
En lämplig switchregulator för LED:ar kan du leta fram från National och andra ställen och designa kring den.
Postat: 25 maj 2011, 23:05:52
av ghost_rider
ah
Men hur funkar det med de 'förprogrammerade' lägena ? drivaren har tre lägen off, low,middle, high. trodde so8 var en microkontroller
, så fel det kan bli
Postat: 26 maj 2011, 07:14:54
av Spazze
Det är omöjligt att säga utan att veta vad för switchregulator som sitter där. Jag antar att det är nån inbyggd funktion, annars kanske det är någon mikrokontroller som används som switchregulator?
Postat: 26 maj 2011, 13:44:59
av ghost_rider
Drivaren orkar med 4st p7:or o ger konstant ut 2,8A med en variabel ström. Vet dock inte om det är ngt specialare mha div resistorer?
Postat: 26 maj 2011, 18:34:36
av Spazze
Har du mätt att den verkligen reglerar ned strömmen och inte bara har olika PWM-lägen?
Postat: 26 maj 2011, 23:29:34
av ghost_rider
OK, har fått fel för mig.
Kollade på lite anteckningar jag gjorde tidigare och det verkar som att:
Strömmen varierar, på de inställningar jag kör med (pwm styrning till drivare ifrån en atmega) får jag på mina tre lägen.
steg1 0,03A
steg2 0,86A
steg3 2,5A
Låter detta bättre?
Mätte nog aldrig spänningen vid detta tillfället
När jag tänker efter så kan väl spänningen inte vara statisk ?
Den måste ju följa strömmen på ngt sätt.
[edit]
Rätt ska vara rätt
Postat: 26 maj 2011, 23:36:48
av danielr112
Ampere är Ström och inte spänning. Du vände nog på det lite granna.
Volt är Spänning...
Postat: 26 maj 2011, 23:45:08
av ghost_rider
misstänkte de:) tack.
Postat: 27 maj 2011, 06:51:22
av danei
Lite förenklat så kan du inte variera spänningen över en diod. Det du varierar är medelströmmen.
Postat: 27 maj 2011, 12:28:10
av ghost_rider
ok.
Jag har sökt igenom webben på drivare och buck converters men har svårt att sätta det i mitt sammanhang.
Det som man (jag) behöver är :
spänningsregulator för att få ner de ~14v till en lämplig nivå
någon switch histora med PWM ingång som jag kan styra via en extern microkontroller
o lite smått o gått för att få balans på det.
Skulle verkligen uppskatta någon hjälp eller länk som förklarar (enkelt) hur t.ex en buck konvertor funkar? o vilka komponenter som gör vad? T.ex har jag sett drivare med o utan en drossel, varför? visst det kan vara svårt att svara på då antaglien kretsen skilljer sig åt. Men vad bör man gå efter?
känner mig lite lätt förvirrad just nu
Postat: 27 maj 2011, 13:02:04
av thepirateboy
