stegmotor som generator
Postat: 19 maj 2011, 16:49:20
av math_dummy
Hej
Har byggt en liten vindturbin med en 7 v stegmotor. Stegmotor har även 12 Ohm/lindning och det är ungefär allt jag vet om stegmotorn. Har även försökt söka på stegmotorn men får inte upp mer fakta.
Det jag undrar är om hur man får reda den maximala ström som stegmotorn lämnar? Självklart beror det på lasten också men jag vill få ett visst hum hur mycket det skulle kunna gå att få ut om man varvar den tillräckligt mycket. Skulle det vara möjligt att ladda en mobiltelefon (en mobilladdare ämnar mellan 300 - 700 mA).
Jag vill gärna slippa pröva mig fram när det eventuellt kan finnas ett enkelt svar.
Stegmotorn är en FUJI SM55- 4826, 7v, 12 Ohm coil.
Tack på förhand
ps. alla tips som rör detta projekt är av intresse ds.
Re: stegmotor som generator
Postat: 19 maj 2011, 18:06:36
av xxargs
hur mycket ström en sådan motor kan ge kan du kolla genom att kortsluta lindningen genom en amperemeter/multimeter i ampereläget som kan mäta växelström och så snurrar man tillräckligt fort för att se att strömmen inte ökar längre.
Amperemetern måste förstås kunna mäta den frekvens som motorn avger.
maxströmmen bestäms av rotorns permanentmagnetstyrkan genom antalet varv på statorn, dvs fler varv för högre spänning vid låga varv ger mindre ström och omvänt.
spänningen kollar du med en voltmeter mot lindningens anslutningar och sedan vevar på axeln, det är bra om du har koll på exakt hur fort du snurrar.
Postat: 19 maj 2011, 23:07:21
av math_dummy
tack för tipset, ska testa det så fort jag får möjlighet
