Sökes 12 trådig kabel
cazz
Inlägg av cazz »
söker en 12 trådig kabel.
Ska bara skicka signaler så det behöver inte vara i en kraftig diameter
Eftersom det inte ska vara någon fast installation så måste de vara flertrådig och inte solid tråd som
lätt går sönder när man har böjt den en antal gånger.
Ska ha 10-15 meter.
Har hittat flatkabel men vet inte om det är entrådig eller flertrådig.
Ser inte så snyggt ut med flatkabel men finns det ingen alternativ så kanske det blir det.
Tänkte först två st nätverkkablar men tittar lite andra alternativ.
Re: Sökes 12 trådig kabel
Vad är det för signaler som ska gå i kabeln?
Två nätverkskablar lär ju vara det mest ekonomiska du kan få tag på i alla fal...
cazz
Inlägg av cazz »
tecno:
signalstyrning till motorer (förlängd fjärrkontroll)
Meduza:
Jo det är ju viktigt det med att det inte få kosta för mycket. Fast det jag tittade så låg det på 140 kr st för 15 m, totalt 280 kr plus frakt
Så kan man inte få runt det priset för en 15 meters kabel så blir det nätverkskablar
Flatkablen skulle gå på 98 kr + frakt för 15 meter, dock är jag osäker om den är så hållbar.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
Har en massa kabel liggandes i verkstan
skall dit i morgon och kan titta vad som finns
det mesta är skärmad kabel
//Ola
cazz
Inlägg av cazz »
ok, har beställt 10 meter nätverkskabel FTP kabel så länge :)
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
...det var ju synd att du beställt.
Jag har ev. också en del liggande, bla FTP kabel.
Har inte inventerat på ett tag... men det skall väl finnas några hundra meter kvar av varierande sorters nätverkskabel.
cazz
Inlägg av cazz »
Jo det var ju synd men kunde inte vänta hur länge som helst eftersom jag behöver det snart.
Men om det skulle finnas någon bra 12 ledar kabel så kanske man är intresserad av det med :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ett alternativ kan ju vara att använda en nätverkskabel (ej solid då) och multiplexa eller med shiftregister öka på antalet signaler.
Om du har rätt typ av ändutrustning kan det vara väldigt enkelt.
cazz
Inlägg av cazz »
mmm men nu gör jag det enkelt
ena fjärrkontrollen kör en DIN 7polig kontakt, en annan kör med 3 polig 2,5 teleplugg och den tredje är en två ansluten signalanslutning.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
har efter tur till verkstaden lokaliserat flera ca 24 ledare med gemensam skärm
ca 10mm i diameter
finns i lite olika längder men den som jag vindade upp var ca 12 meter
//Ola
cazz
Inlägg av cazz »
Är det flertrådig eller massiv kablar?
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
kabeln var mjuk och smidig
så det borde vara flerledare
kollar i morgon bitti när jag åker dit igen
//Ola
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
japp den är flertrådig
kan maila en bild vid behov
//Ola
cazz
Inlägg av cazz »
PM en länk till bilden och priset tack så ska jag ta en funderare.
