Ventilationsfläkt ner i betongplatta
Tittar på ett sutteränghus byggt 1980. På undervåningen sitter det en fläkt i ett förråd på kanske 5m2 med ett rör ner i betongplattan. Det ser ut som att röret gjutits dit från början. Fläkten trycker ner luft i röret. Eftersom att huset är byggt 1980 så borde det inte vara något radon i byggmaterialet.
Kan den här lösningen vara till för att få bort markradon?
Vad kan annars fläkten vara till för?
Re: Ventilationsfläkt ner i betongplatta
Kolla med din kommun. De brukar ha koll på vilka områden som har förhöjt marradon.
Men tycker det är skumt att man trycker ner luft. Man vill ju normalt suga bort radonet.
Samt om du trycker ner varm luft i ett kallt utrymme brukar det bildas kondens. hmm.
Torka ut fukt under plattan, hos mina föräldrar sitter det två sånna rör i mittlinjen av huset, längs väggarna är det här och var borrat ner hål genom golvet inomhus där luften sugs ner. Sen sitter det syllventilation med i alla rum som inte är våtrum, och i de värst drabbade rummen är elementen utbytta till något som liknar golvlister.
Hjälper det? Tja jo, mögelproblemen försvann, dock byttes en hel del virke ut innan ventilationen installerades.
Huset är byggt början av 70 talet, och fixat runt 85-90...
- Mizzarrogh
Den kan faktiskt helt enkelt vara till för att få golvvärme, är gjort på liknande vis här men man ställer om köksfläkten, den blåser sedan ned luft innifrån rummen under golvet istället för raka vägen ut (som sköts av en annan fläkt partralellt med denna, denna centralfläkt drar även ut fukt från duchrum och annat) För att slippa få in stekfett, vattenånga och annan skit från matlagningen ställer man om den så att en lucka tätar detta rör (som här är av stål dock) opch leder detta ut istället. Det är helt enkelt ett slags primitiv värmeväxlare som skall skicka inomhusluften en sväng under golvet istället för rakt ut för kråkorna som det heter... Fungerar faktiskt rätt bra.
Varken mäklare eller säljare vet vad den har för funktion. Enda svaret man får från säljaren är att den alltid funnits där. Får ringa besiktningsmannen. Det är ju egentligen inte besiktningsmannans ansvar men han kan ju ha en idé.
Mizzarrogh - Du säger att det fungerar bra. Det finns inte risk för kondens då som MathiasP skriver?
- Mizzarrogh
Här går det i ett rörsystem och endast uppvärmd luft passerar dit in (annars fårman skifta om spjällen).
Hade det dragit in kalluft utifrån hade det troligen inte fungerat. (Edit: Talar om just detta systemet, hur man skall göra beror ju som sagt på omständigheterna, kondens och annat följer ju naturlagarna menar jag... Just to cleryfy what i menade...)
Men, detta kan ju vara någon ventilationsgrej som någon här sade.
Är det verkligen platta? Ingen krypgrund?
Radon hade det visst kunna vara, det finns ju markradon - det är vanligare än radon från byggmaterial. Men den ska sugas ut, det problemet löser man inte genom att blåsa ner luft.
Hursomhelst så verkar det galet att blåsa ner varm inomhusluft under huset, det leder garanterat till fuktproblem.
Är du säker på att fläkten blåser?
Det vanliga sättet (anno ~70,~80) är ju att suga ut luft ur krypgrund och låta utomhusluft komma in genom kattugglor... men det är lite omtvistat om det verkligen är rätt att suga in kall utomhusluft.
Golvvärme? Kan man räkna lite på hur mycket 20 gradig inomhusluft man måste blåsa ner för att värma upp en betongplatta på kanske 70kvm * 20cm...? Som kyls av marken...
- Mizzarrogh
Vet inte exakt hur det är gjort, men sitter iaf ett vinklat rör under, såvitt jag fattat skall det vara en "kudde" under som håller relativt jämn temperatur, har inte märkt några kondensproblem där iaf när inspekterat utrymmet så skulle tro det fungerar som ett slags isolerad källarvåning men med mycket lägre takhöjd, utrymmet är isolerat åt alla håll vad jag vet. Antagligen bygger det på att det är liten differens där, hade det varit ett oisolerat utrymme hade det kanske inte fungerat. Jag vet faktiskt inte i detalj hur det fungerar, men har inspekterat utrymmet ett flertal gånger utan att kunna se några sådana tendenser.
Kontaktade kommunen idag och fick ut några dokument. Det visar sig att det finns ett byggfel på alla husen i området. De har använt makadam med för mycket finkornigt, vilket gör att fukt sugs upp i plattan.
Hej Har man gjutit vid kall årstid kan det vara helt enkelt vara att värma underifrån. Markradon sugs upp o ut, inte trycks ner, vissa platser avger mycket markradon, värre än byggmaterialet.vojnik skrev:Tittar på ett sutteränghus byggt 1980. På undervåningen sitter det en fläkt i ett förråd på kanske 5m2 med ett rör ner i betongplattan. Det ser ut som att röret gjutits dit från början. Fläkten trycker ner luft i röret. Eftersom att huset är byggt 1980 så borde det inte vara något radon i byggmaterialet.
"Kontaktade kommunen idag och fick ut några dokument. Det visar sig att det finns ett byggfel på alla husen i området. De har använt makadam med för mycket finkornigt, vilket gör att fukt sugs upp i plattan"
Man tycker det skulle vara bättre att pruta in vatten i hålet ett par gånger (mycket vatten och med proppad dränering), så att makadamet blev tvättat (de fina partiklarna borde sjunka till botten).
Beror ju helt på om det verkligen är makadam (det begreppet används i normala fall för grövre massor utan noll/stenmjöl i, eller om de helt enkelt har använt typ 0-30 eller 0-60. Normalt brukar man bygga husgrunder på kross (kanske kallas makadam i vissa delar av landet. I sthlm är makadam i princip enbart det som ligger runt slipers under tågspåren), helt utan noll/stenmjöl i, t.ex. 16-30 eller 16-60. Är det byggt på 0-30 eller 0-60 så går det åt ofantliga mängder vatten för att tvätta bort stenmjölet.
Kan ju bli sättningar också, eller så flyter hela huset upp (det har ju faktiskt hänt).
Det är nog inte värt att exprimentera, kan ju bli dyrt
