Nybörjarfråga - Keramiska kondensatorer
Ozgood
Inlägg av Ozgood »
Hej!
Jag funderar på hur man avläser värdet hos keramiska kondensatorer utifrån den märkning som står på dem.
Köpte ett pack med random kondensatorer på Kjell o Co men jag kan inte finurla ut vad de har för värden.
Kan någon hänvisa mig till information kring hur man avläser kondensatorvärden?
DarkSilver
Re: Nybörjarfråga - Keramiska kondensatorer
Inlägg av DarkSilver »
persika
Inlägg av persika »
På de gula i din bild står det: 391K och 473K
Det blir: 3 9 (1 nolla) alltså 390 pF, K'et anger temperaturkoefficient.
Den andra: 4 7 (3 nollor) alltså 47000 pF
Den röda går inte att se vad det står på.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du har en frekvensräknare kan du koppla upp en
555:a i astabil mod och räkna ut vilken kapacitans
det ungefär är. Funkar nog nedåt en 100pF.
Du ser i vilket fall om det handlar om tex 3.3nF
eller 330pF.
Nådåt 8 pF kommer väl ledningskapacitansen i sig själv att påverka mätresultatet signifikant?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det krävs en del tankearbete bakom en mätare som ska
mäta så små kapacitanser. Finns ett känt bygge i radioamatör-
kretsar som använder en PIC eller om det var en AVR som ger
pålitliga värden ned till 1pF om jag inte missminner mig.
IngemarJ
Inlägg av IngemarJ »
breflabb
Inlägg av breflabb »
persika skrev:På de gula i din bild står det: 391K och 473K
K är lika med tolerans inte temperaturkoefficient. Bara lite fel där
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Och den röda har med största sannolikhet sina rötter i Sovjetunionen.
På sjuttiotalet sålde Bhiab, tror jag det var, sådana. Kan möjligen ha varit bulgariska. De hade en del av märkningen med kyrilliska bokstäver.
