Bygga två aluminium teleskoparmar
cazz
Inlägg av cazz »
WOW, vilket konstig rubrik, fast jag hoppas att det klarnar när jag förklarar lite :)
Skissar nu på att göra en kran av aluminiumrör för det är både lätta att ta med sig samt jag känner en som jobbar
på ett ställe som jobbar en hel del med sådant material.
Skickar med en ritning, min tanke är att man ska ha 1 meters rör och i skarvarna finns det litet mindre aluminiumsrör
Längst ut ska den klara av 3 kg och på andra sidan vikter för att kompensera att det ska bli lättare att hantera den
Jag räknar med 3 meter på den understa och ca 5 meter på den översta
Dock vet jag inte vilka dimensioner rören ska vara i.
zeus
Re: Bygga två aluminium teleskoparmar
Inlägg av zeus »
Vad är frågan?
Skulle skippa vikt på den andra sidan, håll vikten så låg som möjligt.
cazz
Inlägg av cazz »
Frågan är om någon vet hur stor diameter man måste ha att den ska klara av 3 kg på den yttersta kanten på en 3 meters aluminiumrör
För lite och allt viker sig eller svajar så kopiöst.
Vet inte om jag kan skippa totalt. att häva 3 meter kran som håller upp 3kg på kanten blir rätt så jobbigt.
zeus
Inlägg av zeus »
Ett rör som spänns med gångstång kan bli riktigt stabilt.
Kanske att jag hade valt ett fyrkantigt framför ett runt...
Vad får det väga? Eller spelar det ingen roll?
100x100x4 tror jag skulle vara stabilt. Bara en gissning.
Beror mycket på andra krafter och hur snabbt det ska röra sig.
cazz
Inlägg av cazz »
Tja det får ju inte väga för mycket, ska vara praktisk att kunna hantera den.
Jo fyrkantigt är ju bättre dock så jobbar personen enbart med rör.
kan ju i värsta fall köra något annt än aluminium
Japp en gångstång är ju också ett alternativ till att skippa det ena röret :)
Såg på ritningen att jag förlängde fel del, det ska vara den understa röret och inte den översta :D
hmm 1 dm är rätt så stort diameter får jag säga.
Sett många bygga så man kanske kan få lite tips från deras byggen fast ofta visar dom bara upp dom med bilder, inte mått, dock har jag sett att en del kör med stålrör
Denna har jag tittat på, såg trevlig ut dock är ju min kamera tyngre
http://home.closetfilms.com/default.asp?action=jib
JIB'ar
Har under alla mina år inom filmens värld kommit i kontakt med en massa olika konstruktioner, en del bra andra mindre bra.
Frågan du ska ställa dig är hur mycket du kommer att ha användning för en jib och bygga därefter eller kanske hyra är mer ekonomiskt motiverat.
Har du tillgång till att TIG svetsa aluminium, vill påstå att detta är ett måste om du ska få till nåt vettigt. Jag skulle utan att tveka bygga ett fackverk i lämpliga längder för transport.
mina 2 cents
netrunner
Inlägg av netrunner »
Blir den inte väldigt svajig i "höger/vänster"?
Det nedre röret gör nästan inget alls och kan kanske ersättas med en blompinne?
Många som bygger sådana där saker hänger kameran under med en wire som stag.
Borde inte en stegtross vara en bra utgångspunkt som arm?
http://www.thomann.de/se/stairville_tra ... 51_f32.htm
cazz
Inlägg av cazz »
Japp, jo jag kan komma åt svets för aluminium men räknar på att jag kanske inte behöver det.
Hur som helst så är det ju fortfarande svårt att veta storleken :)
Ekonomisk vet jag inte att det är försvarsbart att köpa en, att hyra är svårt eftersom jag bor väldigt långt från ett
stad som kan tänka hyra ut sådant.
Sedan är det ju bara en trevlig grej om man kan göra ett själv.
netrunner
Den ena är bara en ren stabilisator att allt blir rakt
När det är en arm bara så gäller det att få stabilitet så inte kameran börja vicka framåt och tillbaka eftersom vad jag förstår så liter
den mest på tyngdlagen.
Nja det får inte vara några fästen mellan armarna förutom på ändarna.
Vad är det du ska ha den till, beskriv gärna vad du ska filma.
Hur tunga grejer ska du hänga på, ska kamerahållaren vara vridbar/tiltbar (utan att vrida bommen)? Om så hur ska detta styras, mekaniskt eller servon?
Hyra är inget problem även om man bor i treriksröset, det finns alltif möjligheter till transport. Fasen jag har hyrt ut film/video grejer till istort sett alla kontinenterna på jorden. Men allt kostar.
cazz
Inlägg av cazz »
Jo man kan göra vad som helst bara man betalar för det.
Jag har inte planerat riktigt vad jag ska ha den till mer än att träna och göra egna saker för skoj skull
Det är därför jag kan göra något enkelt för mig.
Jag kan göra det väldigt enkelt med träreglar och det men är ju inte lika kul och snyggt samt transporten blir problem :)
Kameran med motorerna väger 3 kg, jag har ett färdig system som gör den tiltbar och vridbar via fjärrkontroll.
Det jag ser på olika ritningar är att de har en enda lång rör men detta göra att det blir rätt så jobbigt att transportera om röret är 3 meter långt.
Det var då jag tänkte man skulle ha sektioner, att varje skarv har ett litet mindre rör som man trä på och sätter fast med vingmuttrar.
Jag säger, glöm det där = ostabilt och glappar som fan efter ett tag. Jag förstår dina tankegångar, gör nåt som håller på en gång annars blir du bara ledsen när skitet inte fungerar.
Har du sen fått ihop nåt vettigt och tröttnar på det så kan du alltid sälja det sen.
cazz
Inlägg av cazz »
hmm ok
