Plasmaskärare Nertajet zip
Postat: 12 maj 2011, 17:06:56
Helt ny på detta med plasmaskärare har aldrig använt en eller ens sett någon använda en. Så har jag sagt det om det senare skulle komma upp dumma frågor.
Trots detta har jag fått tag på en defekt gammal maskin, en Nertajet Zip. Det enda jag vet om den är att den är sedan sent 1980 tal.
Det första uppenbara problemet är att den inte stannar kvar i "kör" läge. När man slår på strömbrytaren till 1 börjar den vita lampan lysa. Vrider man vidare så klickar det i maskinen och den gröna tänds, men den förblir inte lysande när man släpper tillbaka strömbrytaren till 1 (återfjädrande).
Har följt och ritat av lite hur kablarna går och det verkar som om det är i "interlock" slingan som det är fel. Denna går igenom en tryckvakt på tryckluften, genom 2 termosäringar på den stora transfomatorn längst ner i maskinen. Till slut går den ut till handtaget hela vägen ut till huvudet. Mellan dessa anslutningar på huvudet är det ingen kontakt. Det är de skruvanslutningarna som sitter i själva plasten på bilden nedan. Den övre anslutningen är luft + huvudström. Den nedre är, gíssar jag, tändningen.
Har inte hittat något kopplingschema för just denna maskin, men en annan som har ett handtag som liknar det jag har.
Länk till denna: http://www.millerwelds.com/om/o284f_mil.pdf
Bifogar även schemat från denna så ni slipper ladda hem för att se.
Här ser set det ut som om den bara är inne och vänder i huvudet, kopplingen D - E. A - B är själva avtryckaren.
Har provat med att koppla ihop dessa anslutningar och då blir maskinen kvar i "klar" läge. Frågan är: Vågar man köra med dessa ihopkopplade? Vad skulle det kunna finnas i huvudet? Termosäkring? Bara en koll på att man anslutit slangpaketet?
Tycker alltid att man skall vara försiktig när man är ny på något och inte har full koll på hur saker och ting fungerar.
Eftersom det alltid är intressant med bilder, och man lättare får folk intresserade av ens problem så bifogar jag också några bilder från insidan av maskinen.
