Söker programtips för att simulera reglerteknik
Postat: 10 maj 2011, 22:56:50
av wiklis
Håller på och svettas över program som jag ska göra i Freelance DCS.
Det visar sig att det var väl länge sedan jag höll på med reglerteknik.
Håller på med detta mest för övnings skull, det ingår i jobbet.
Nån sa att nån någon gång hade hittat ett övningsprogram, det var en bilsimulator.
Man kunde ange intressanta parametrar, förstärkningfaktor, mm
Skulle vara kul om det gick att få fatt i.
För er som vet vad det är jag snackar om så är det regulatorn C_CU som jag ska kunna hantera helt och hållet.
För er som inte vet vad jag... så är det ett styr och och övervakningssystem för industri, typ kraftverk, produktion, mm (i mitt fall ett syrgasverk).
Men som sagt, tips om övningsprogram i reglerteknik...
wiklis
Re: Söker programtips för att simulera reglerteknik
Postat: 10 maj 2011, 23:34:48
av LHelge
Vad är det du vill öva på? Ställa in parametrar i en regulator?
Annars brukar väl MATLAB/Simulink ofta vara utgångspunkten när man vill simulera reglerteknik. Problemet där är väl att du först måste modellera upp den process du vill öva på att reglera...
