Någon som vet hur denna siren kopplas in?
killejkpg82
Inlägg av killejkpg82 »
skulle behöva lite hjälp med inkopplingen utav denna sirenen
men vet inte hur den ska kopplas.
vet inte vart kablarna från själva hornet ska kopplas
*de båda bruna, jag har satt röd och blå stift har inget med inkopplingen att göra*
tacksam för den hjälp jag kan få
Anledning: var: Någon som vet hur denna ska kopplas
lgrfbs
Re: Någon som vet hur denna ska kopplas
Inlägg av lgrfbs »
Tycker det ser ut som en stor kondensor i den lådan, är det verkligen en sirenen ?
Märkningen av anslutningarna är ju In, Ut och Jord... Vad är det som kommer ut?
Som sagt: en stor kondensator och en grej på kylfläns, kan det vara en 7812 spänningsregulator månne?
Ser ingen tecken på siren där...
labmaster
Inlägg av labmaster »
Den grå lådan med kondensator som du har fotograferat säger inte så mycket om dess elektriska egenskaper att det går att ge dig någon hjälp utöver vi kan misstänka att det är någon slags spänningsomvandlare. Det är således inget signalhorn om man skall vara petig. Däremot antar jag att du har ett signalhorn som skall kopplas in i denna låda. Detta signalhorn har sannolikt två anslutningspoler, en plus och en minus. Dessa skall du ansluta till ut respektive jord på den grå lådan. Det som återstår att lista ut är hur mycket spänning och ström du skall skicka in på det grå lådans anslutningsstift benämnt med "In" och det går inte att svara på med den begränsade information som bilden utgör rent elektriskt.
Ett tips är att du skall försöka ta reda på hur mycket spänning som signalhornet behöver för att tuta och då skicka in en spänning på den grå lådans IN som ligger ett par volt över denna spänning i ett första steg. Har signalhornet suttit i en bil med 12 V så är det sannolikt denna spänning du skall ansluta på IN för att få det att tuta. Du ansluter då minus till den grå lådans Jord och plus till den grå lådans IN.
Lycka till men glöm inte att använda hörselskydd när du provar. Skyddsglasögon kan också vara bra ifall den grå lådan går upp i rök.
PS. Du skulle kunna läsa vad som står på komponenten som sitter i den svarta plåtvinkelen och berätta för oss i denna tråd så kan vi med säkerhet berätta vilken max spänning du får koppla in till den grå lådan. DS.
killejkpg82
här kommer sirenen
killejkpg82
detta är en polissiren som jag ska ha som inbrottslarm
har suttit på en civil polisbil.
ska testa och återkomma
Alltså: gråa lådan är en kondensator och någon annan komponent som inte går att klura ut med de nuvarande kort. Jag skulle tro att det är en spänningsregulator, t.ex. en 7812 så man kunde använda sirenen (12V sannolikt) från ett 24V system. Den ska i så fall ha 3 anslutningar.
På sirenen antar jag att det är markerat med + och -.
Rent logisk borde "Jord" på gråa lådan vara GND (a.k.a. - [minus]) varför "In" torde vara en positiv spänning liksom "Ut".
Om det verkligen är en 7812 som sitter i kylvinkeln fattas det en kondensator för att hindra självsväng!
labmaster
En bild säger mer än 1 000 ord brukar man säga men denna bild säger inget om dess elektriska egenskaper så just i detta fall får vi säga En bild säger mer än 999 ord.
Bilden på sirenen ger oss ingen ledtråd om dess elektriska egenskaper därför går det inte att hjälpa dig ytterligare med ledning av denna. Men det kanske finns någon på forumet som mekat med polisbilar och med ledning av bilden vet vilken spänning den skall ha.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
De sirener polisen brukar använda är inget annat än en kraftig högtalare. Dvs bara koppla på spänning kommer inte få ut något ljud (mer än en puff). Behövs en ljudkälla + förstärkare för det.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Om det är så har jag för mig tex kjell har billiga byggsatser som kanske skulle fungera som ljudlkälla?
:humm:
jesse
Re: Någon som vet hur denna siren kopplas in?
Inlägg av jesse »
Men tror ni inte att den gråa lådan är avsedd till sirénen och att den alstrar ett ljud eller skickar ut rätt spänning för att det ska bli ljud? Det är ju knappast en förstärkare; i så fall hade den ju haft V+ också, förutom gnd, ut och in.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Kan instämma i att polissirener bara är lösa högtalare. Du behöver en förstärkare och en signalkälla oxå
killejkpg82
jag har plockat ur detta ur en civil polisbil som jag ägt.
hur kan en förstärkare se ut då?
bilen finns fortfarande kvar i bekantskapskretsen *så jag kan kolla om det inte är den gråa lådan*
Sonar
Inlägg av Sonar »
Icecap skrev:Alltså: gråa lådan är en kondensator och någon annan komponent som inte går att klura ut med de nuvarande kort. Jag skulle tro att det är en spänningsregulator, t.ex. en 7812 så man kunde använda sirenen (12V sannolikt) från ett 24V system. Den ska i så fall ha 3 anslutningar.
Hehe...då har vi ju en perfekt ljudkälla ;)
