Vita ytmonterade lysdioder
Postat: 7 maj 2011, 19:43:48
Jag håller på att bygga en instrumentbräda i glasfiber till min VW-buss.
Tänkte sätta in egendesignade symboler för hellyse, varningsblinkers, check engine och så vidare som kommer att tryckas upp på transparent klistermärkesfilm.
"Klistermärket" kommer att sättas fast på en bit transparent fast matt plastbit (typ som att man skulle våtslipa en bit plexiglas).
Bakom denna kommer jag att montera ett mönsterkort med ytmonterade lysdioder på för att lysa upp symbolerna som är ritade i färg.
Vill inte att dioderna är för ljusstarka så att de bländar men jag vill gärna ha dioder med lite mer ljusspridningsvinkel än vanliga hålkortsmonterade lysdioder.
Anledningen till att jag inte kan använda vanliga hålkortsmonterade dioder är för att det sitter en bromsvätskebehållare precis bakom som gör att det blir för trångt att få plats med.
Insignalerna för att tända dioderna kommer att vara av varierande spänningsnivå så det kommer att behövas olika resistans till alla olika dioderna och dessutom är det lite olika, en del skickar på spänning för att tända dom en del är det spänning på hela tiden och jordar istället för att tända upp den. Spänningen är aldrig över 13,8 volt dock.
Nu till min fråga...
Var hittar man lämpliga ytmonterade lysdioder till mitt lilla projekt?
