halvvågslikriktning vs växelspänning
Postat: 2 maj 2011, 22:11:47
av kfba
Har grubblat på en sak som jag inte riktigt förstår :humm: :)
vid vanlig sinus våg är effektiv värdet på spänningen intressant när man skall beräkna effekt osv...
I vanliga fall som detta är topp värdet 325volt det blir ju 230volt rms
325v/√2=230v
och vid halvvågslikriktning blir det väll hälften av 230?
Men vad häder med helvågslikrikting? Då blir ju båda delarna av sinusvågen "upp vända", dvs 325volt konstant (om man inte tänker på det "rippel" som blir mellan "vågorna" men det går ju att tabort med en kondensator :) ) det är ju mer spänning än 230 :P
Alltså, får man mer effekt vid halvvågslikriktning än vid vanlig växelspänning, om man jämför som i detta exemplet växelspänning med toppvärde på 325volt som ger V rms=230volt
Då ger ju 325 volt (halvvågslikriktning) mer effekt om man börjar räkna på det hela lite :P än vanliga växelspänningen med toppvärdet 325 som ger 230 Vrms...
Om det nu är så, varför använder man inte halvvågslikriktning till allt, då det skulle ge mer effekt? :doubt:
lampor osv skulle ju kunna få lägre spänning som man sedan halvågslikriktar och ge samma effekt?
Måste väll vara så att halvvågslikriktning inte ger mer effekt motsvarande växelspänning med samma "toppvärde" på spänningen?
Tack på förhand
Mvh Johan
Ursäkta om jag har lite konstiga funderingar :P :vissla:
Re: halvvågslikriktning vs växelspänning
Postat: 2 maj 2011, 22:54:03
av onilsson
Förutsatt att man glättar med vanliga kondensatorer, vilket är det vanligaste, blir mycket riktigt dc-spänningen högre efter likriktning än effektivvärdet på växelspänningen. Den blir idealt sett toppvärdet.
Dock håller inte ditt resonemang angående lampan riktigt då det är resistansen/impedansen i lasten, i detta fallet då lampan, som bestämmer vilken effekt den förbrukar och inte vad strömkabeln dit klarar av att leverera.
EDIT: Efter att ha läst dit inlägg lite nogrannare så är det mer som inte riktigt håller.
Inläggen nedan har ju tagit upp detta, men kort sagt så kan du aldrig få ut mer än vad källan tillåter. Det är ingen magi detta, trots omvandlingarna mellan enheter ;)
Utöver vad som skrivs nedan så titta också på aktiv effekt, reaktiv effekt etc.
Postat: 2 maj 2011, 22:59:40
Du ser ganska fel på det...
Se det istället så att varje våg, vilken polaritet den än har, är en energienhet. Detta gäller oavsett om du helvågslikriktar, använder den rena AC eller halvvågslikriktar.
Halvvågslikriktning ger hälften av pulser (samt en sjuk belastning men det struntar vi i just nu) och alltså halva effekten.
Om vi frånser från spänningsfallet över likriktardioderna är effekten exakt lika vid 230Vac och 230V helvågslikriktat!
