Vad göra med battericeller?
Postat: 17 april 2011, 18:34:12
av Elfson
Hej
Jag får mängder med fungerande och ibland helt nya laddningsbara 18650 Lithiumceller över på jobbet som vi återvinner normalt sett.
Har tänkt på att man kanske skall hitta på något med dom istället, men problemet är vad skall jag göra med alla celler.
Någon som har tips på något man kan använda cellerna till?
Re: Vad göra med battericeller?
Postat: 17 april 2011, 18:37:22
av zeus
Bygg en batteribank som du laddar med solceller eller vindsnurra.
Postat: 17 april 2011, 21:39:27
av retundo
Sälj/ge bort åt fattiga elektronikstuderanden
Postat: 17 april 2011, 21:44:36
av jesse
Kan det vara sådana här:
3.7 Volt 2200 mAh LG Li-Ion 18650
Specifications:
Nominal Voltage: 3.7V
Size: 18650 (Cylindrical)
Capacity: 2200 mAh
Chemistry: Lithium Ion (Rechargeable Li-Ion)
Brand: LG
Max Charging current: 2.2A
Max Discharging current: 5A
Includes One Internal 3.7V PCB (5.0A limit)
Button Top
Included Qty: 1
Dimensions:
Length: 66.5 mm (2.62")
Diameter: 18.3 mm (0.72")
Weight: 45g (1.64 Oz)
Features:
No memory effect
Long storage life
Light weight and high energy density
Postat: 19 april 2011, 10:31:00
av Elfson
Hej
Tack för tipsen, vindsnurregrejen låter kul, men då måste jag bygga en vindsnurra, men det kanske är enkelt?
Ja, det är sådana celler fast från sony och på 3000mAh
Kan man löda ihop cellerna eller hur gör man det, har läst att det inte är bra?
