Tips på 3-fas elmätare?
Postat: 10 april 2011, 17:39:37
av krister
Är på jakt efter en (eller kanske två stycken) 3-fas elmätare, skall användas för att mäta förbrukningen på elpatronerna.
Önskemål:
Att kunna läsa av aktuell effekt samt total förbrukning. Andra finesser ses som bonus. Dock, priset bör inte dra iväg allt för mycket...
Re: Tips på 3-fas elmätare?
Postat: 10 april 2011, 18:29:20
av TomasL
Vilken digital elmätare som helst bör klara det, dock kostar de ju några tusenlappar styck.
Postat: 10 april 2011, 19:10:40
av krister
Ja, har sett på lite olika och digitala klarar det, men det är just priset som gjort att jag letar vidare...
Postat: 10 april 2011, 19:19:23
av TomasL
Tror ärligt talat inte du hittar nått annat.
Vad är det du vill mäta?
Postat: 10 april 2011, 19:22:28
av AndLi
Det finns väll gamla med skiva som har pulsutgång?
Man kan inte tänka sig en sådan och sen koppla på en egen räknare med någon µC och display? (Fast då får din tid vara gratis för att inte en färdig digital ska bli billigare)
Postat: 10 april 2011, 19:25:16
av TomasL
Dock är det lite svårt att se momentan effekt med en analog (även med de enkla digitala).
Postat: 10 april 2011, 19:36:31
av danielr112
http://www.energibutiken.se/9-elmatare
Här har du flera.
Med en enklare kan du ju mäta via s0 utgången och kolla över xx sekunder och slå ut värdet. När det gäller det du ska mäta funkar det ju.
Postat: 10 april 2011, 20:04:59
av krister
Oj, en begad mätare från Energibutiken var ju en helt annan prislapp än de nya jag tittat på från lite andra firmor! Ska nog ta och beställa hem en 3-4 stycken! (Jag som behöver en, kanske två...)
Postat: 10 april 2011, 20:07:13
av mrfrenzy
Kolla också på blocket eller gå in på eventuella lokala nätbolag och fråga, det brukar finnas pallvis.
