Hårddisk kontrollerkort MCU
Postat: 6 april 2011, 13:33:42
av bobbydilton
Jag är helt ny här, men tänkte att jag vänder mig hit för att eventuellt få hjälp med ett oscilloskop val. Det gäller en lämplig modell, behöver inte vara överdrivet exakt till mätresultat om inga invändningar. Min arbetsyta är kontrollerkort på hårddiskar. Jag har sett både 24 MHz och 90+ MHz på de olika komponenterna, men kan då denna variant räcka?
http://cgi.ebay.com/DSO-2250-PC-USB-Vir ... 025wt_1139
Eller går det bra med de mindre DSO-modellerna?
Vänligaste hälsningar
Bobby
Re: Hårddisk kontrollerkort MCU
Postat: 6 april 2011, 14:20:21
av sodjan
Om du arbetar med detta professionellt så skulle jag nog rekomendera
ett "riktigt" oscilloskop. Är det för hobbybruk så är det en annan sak...
Postat: 6 april 2011, 14:38:04
av bobbydilton
Hej,
Det jag behöver är värden från kontrollerkortet, sedan vem eller vad som tillverkar dessa är inte lika intressant. Men hade den jag länkade om fungerat?
Bobby
Postat: 6 april 2011, 14:48:13
av ds77
Frågan är vilka signaler du vill mäta och vad du vill ha ut av mätningarna. Är det analoga signaler eller digitala du vill mäta? Det kanske är så att det du behöver är en logikanalysator istället.
Postat: 6 april 2011, 15:36:35
av bobbydilton
Tackar för svar,
Det rör sig om signaler från de få chip som sitter på kontrollern, inkl dioder etc. Då de matas enbart med 12V så är det kanske inte några större maskiner som behövs?
Bobby
Postat: 6 april 2011, 15:42:24
av calmar
Vad är det du vill åstadkomma? Ska du bara leka med hårddiskar i allmänhet eller är du ute efter nåt konkret resultat?
Postat: 6 april 2011, 15:45:07
av bobbydilton
Hej,
Jag vill få fram värden från diskens MCU, ifall den skickar rätt signal, eller signal överhuvudtaget vidare.
Bobby
Postat: 6 april 2011, 16:43:13
av sodjan
V.v. och svara på frågorna...
Hobby eller professionellt ?
Postat: 6 april 2011, 16:57:42
av bobbydilton
Hej,
Både och, en för hobby och lek, och en för professionellt.
Men jag behöver fortfarande bekräftelse på vilken frekvens busshastigheten på kontrollerkortet.
Postat: 6 april 2011, 17:01:40
av calmar
Skickar rätt signal vart? Till datorn? Läs/skrivhuvuden? Motordrivaren? Har du ett gäng trasiga diskar som du ska försöka laga?
Postat: 6 april 2011, 17:08:43
av bobbydilton
Det är mellan komponenterna på kontrollerkortet, datorn till hårddisken är väldigt enkel att felsöka, men svårare med en hårddisk där komponenterna ej fungerar som de ska.
VH Bobby
Postat: 6 april 2011, 17:38:00
av calmar
Lite spekulation (har aldrig mätt nånting på en hårddisk själv):
Signalerna till motorn borde gå att mäta upp med vilket oscilloscope som helst nästan, fast det är ju enklare att bara konstatera ifall motorn börjar snurra eller ej.
Signalerna till/från läs- och skriv-huvuden är värre, här handlar det om flera GHz bandbredd och komplicerad signalbehandling. Det största problemet här är nog ändå hur man ska kunna skilja mellan "rätt" signal och "fel" signal, hur vet du hur signalen ska se ut egentligen? Jämföra med en likadan, hel disk? Här snackar vi oscilloscope i miljonkronorsklassen iaf.
Sen får man tänka på att kontrollerchippet på disken är ganska intelligent och själv upptäcker när nånting går fel och stänger ner/startar om disken. Det gäller alltså att du kan snappa upp felet innan kontrollern gör det. Det kanske går att läsa ur felkoder ur kontrollern via nåt interface?
Den absolut enklaste och billigaste lösningen om man har en trasig disk är att dra ett par hål med borrmaskinen i den och sen köpa en ny ...
Postat: 6 april 2011, 17:39:47
av sodjan
Med tanke på vad en hårddisk kostar idag så har man inte många
minuter på sig att felsöks/laga om det ska vara någon affär med det.
Alternativt att innehållet är tillräckligt värdefullt.
Det är fortfarnde väldigt oklart vad du igentligen ska göra.
Har du scheman över kontrollerkorten ?
Postat: 6 april 2011, 17:58:19
av bobbydilton
Hej,
Idag håller jag på med datarekonstruktion, men det gäller dock ej direkt på komponenterna till den nivå att jag byter de komponenter som är stendöda eller t ex dioder som är döda. Det är inga konstigheter så, däremot så går inte alla fel att upptäcka via ATA-protokoll, då hårddisken är ett 'eget system'. Däremot måste jag dementera uppgiften om kontrollerkortets 'cpu'. När det kommer till firmware, som kan vara defekt, vilket ligger både på skivorna och MCU-chippet så betyder det att den inte gör vad den ska. T ex öppnar upp för kommunikation med datorn.
Vad jag vill är att mäta spänningen över de olika komponenterna på kontrollerkortet fortfarande, för att ta reda på ifall t ex MCU skickar signaler när den borde göra det, tex till 'preamp-chippet'-läshuvudet.
MVH Bobby
Postat: 6 april 2011, 20:41:12
av calmar
Ok, signalerna till/från preamplifier/läshuvud ligger väl i multi-GHz-klassen? Det ser i alla fall ut så om man kollar hur ledarna är routade på kontrollerkortet på en någorlunda modern disk, differentiella signaler över impedanskontrollerade ledare och microstrip.
Vad du än väljer för oscilloskop så kommer du behöva en probe med mycket låg ingångskapacitans för att inte kortsluta signalen.
