ta reda transformator effekt.
Postat: 1 april 2011, 21:51:21
Jag har en trafo som sitter i ett Yamaha pasteg men hittar inget på det av värde när det kommer till effektuttag, det står ett namn och nummer men hittar inte något på det.
Det som står på den är Tamradio 1J19T...
Det enda jag vet om den är att den lämnar 2X46VAC och 2X15VAC eller det dubbla om jag mäter "mellan faserna" och steget är specat max 180Watt, inte uteffekt nu utan förbrukning.
Kabel arean på sekundärsidan är ca 0.5mm2 +/- har inte mätt upp det själv.
Detta är det jag vet om den, funderar för jag har en liten teori att använda chassit till att bygga mig ett spagg ala rack 19, det hade ju varit guld att använda trafon som redan sitter på plats.
Eller är det kanske lika bra att prata med Yamaha på en gång?
//Hannes
//Hannes
