Är detta ens möjligt? (trycka iväg boll med elektromagnet)
Postat: 1 april 2011, 14:25:02
av Xombie
http://img828.imageshack.us/i/skumide.jpg/
Ok.. här är frågan, kan man få den röda bollen att skjutas iväg genom att slå på elektromagneten?
Re: Är detta ens möjligt?
Postat: 1 april 2011, 14:26:39
av jesse
Jo, slår du på den med ett basebollträ från höger så kommer kulan nog iväg med bra fart! :D
Postat: 1 april 2011, 15:01:22
av Nerre
Det beror väl kanske lite på vad den är gjord av... men även om den vore magnetisk och accelererades av tillslaget så skulle den ju i såna fall fastna i magnetfältet och dras tillbaka...
Postat: 1 april 2011, 15:10:43
av Xombie
Om man bara slog på och av snabbt då? då skulle den inte hinna fastna :p
Postat: 1 april 2011, 15:26:56
av Kubbuth
Vill du ha kanon så järnkula, långt rör omslutet av en serie elektromagneter, sen en sequencer som ökar tempot allt efter den stegar uppåt.
Låter farligt, skulle det vara lätt att bygga? vilka hastigheter skulle kunna nås? (massa parametrar att tänka på där såklart, är över min nivå)
Fan, jag har ju sagt man inte skall uppfinna vapen, dom flesta vetenskapsmän som gjort det har med tiden ångrat det :/
Postat: 1 april 2011, 15:29:11
av Sonar
Finns det inte nåt liknande som kallas "railgun" ?
Postat: 1 april 2011, 15:38:57
av Xombie
jag trodde railguns var science fiction :o
Postat: 1 april 2011, 15:45:50
av sneaky
Postat: 1 april 2011, 16:19:28
av dar303
En manuell EMP, lo-tech! :)
Om du gör en spole som kan komprimeras och ansluter den till en annan spole som förintas eller i alla fall genererar ett starkt magnetfält som skjuter ut kulan...får vara en jäkla smäll på primärspolen dock!
Postat: 1 april 2011, 19:49:01
av implor
Det du pratar om är en railgun och sedan finns det coilgun som är liknande men bygger på en annan princip. http://en.wikipedia.org/wiki/Coilgun
Re: Är detta ens möjligt? (trycka iväg boll med elektromagne
Postat: 1 april 2011, 22:32:52
av T0ny
Postat: 1 april 2011, 23:28:12
av JimmyAndersson
Byt ut "järn" till en platta av valfritt material.
Byt ut spolen mot en solenoid som slår åt rätt håll.
Anslut spänningen. Klart. :)
Annars var baseball-varianten kul. Går ju utmärkt att göra med en elmotor.
Man behöver inte ens flytta den närmare bollen ifall slagträet är teleskopiskt. :)
Postat: 2 april 2011, 01:05:15
av MarcusUmeå
Väldigt enkel railgun för att visa principen: 10 minute railgun
Grymt snygg coilgun: The DIY 1.25 Kilojoule coilgun
Att bygga en bra coilgun är komplicerat eftersom man gärna vill använda flera spolar men det är väldigt svårt att tajma varje spoles uppladdning i takt med att projektilen rör sig framåt. Ett sätt är att använda optiska brytare men även det är knepigt.
[Edit] Rättade till korrekt svensk stavning. xD
Postat: 2 april 2011, 04:59:34
av Walle
implor skrev:Det du pratar om är en railgun och sedan finns det coilgun som är liknande men bygger på en annan princip. http://en.wikipedia.org/wiki/Coilgun
Nej, en railgun bygger på en helt annan princip än en coilgun. Det xombie syftar på är absolut inte en railgun, utan mycket närmre en coilgun. En railgun har ö.h.t. ingen spole, utan bygger på samma princip som en homopolär motor, d.v.s.
Kort och gott, i en railgun så har man två ledande "rails" där projektilen står i direktkontakt med dessa. När man krämar på ström så kommer projektilen flyttas på grund av Lorentz-kraften som uppstår (på samma sätt som en homopolär motor snurrar) av strömmen genom "rails" och projektil.
En coilgun är ingenting annat än en, eller flera, elektromagneter, och således en helt annan princip än en railgun. TS länkade bild visar en spole, och ett block av järn med ett hål borrat för projektilen. Det skulle nog fungera oerhört ineffektivt som coilgun, men har på inget sätt likhet med en railgun.
Postat: 2 april 2011, 11:07:28
av Xombie
Härligt :) Detta blir ju klart en "att göra innan jag dör" grej!
