Köpa spindel
Postat: 30 mars 2011, 10:09:58
av Pertzz
Någon som vet vart man kan få ta i en lös spindel till tex mk3 eller iso 40. Då menar jag i första hand bara axeln utan lager osv. även kompletta spindlar.
Re: Köpa spindel
Postat: 30 mars 2011, 11:53:28
av Meduza
http://cgi.ebay.com/1-Straight-Shank-ER ... 3caa8321f6
En sån kan du bygga en egen spindel av tillexempel
Re: Köpa spindel
Postat: 30 mars 2011, 14:10:25
av Pertzz
En ide. Tackar. Dock så begränsar man sig till ER hylsor. Eller missade jag något?
Re: Köpa spindel
Postat: 30 mars 2011, 14:35:21
av dar303
Jag snor tråden lite... :)
Vad köper man om man vill bygga en ATC-spindel? Då har man ju oftast en dragstång som pressas upp av fjäderbrickor och en hävstång eller tryckluftskolv direkt på som trycker ner stången. Men vad är det för "element" som håller i själva verktygshållarna och är det nåt man måste tillverka själv eller finns det halvfabrikat?
Re: Köpa spindel
Postat: 30 mars 2011, 14:48:57
av tecno
Enklaste sättet då man har dragstång, lite pyssel blir det med verktygsracket men det går att lösa. Andra alternativ finns det trådar om bl.a H.O's spindel
Re: Köpa spindel
Postat: 30 mars 2011, 16:30:45
av gotis
Man kan köpa Tormach Iso30 spindel.
http://www.tormach.com/Product_PCNC_maint.html
Re: Köpa spindel
Postat: 30 mars 2011, 16:35:42
av tecno
Bara dryga 7 loppor för dragstångs mekanismen som 'bara' passar deras spindel och då till kommer hela det arrangemanget = DYRT!
Re: Köpa spindel
Postat: 30 mars 2011, 16:53:59
av gotis
Hmm, frågan gällde spindel inte atc,
616dollar, ganska skäligt pris enligt mig.
Re: Köpa spindel
Postat: 30 mars 2011, 16:58:44
av tecno
Var fasen hittar du priserna? Den länken du gav har inget vad jag kan se.
Re: Köpa spindel
Postat: 30 mars 2011, 17:23:55
av gotis
Jodå, står ovanför fotot av varje pryl.
Re: Köpa spindel
Postat: 30 mars 2011, 18:31:57
av H.O
$600 är ju svinbilligt för en komplett spindel (ex dragstång)!
Men det är för gängad dragstång alltså inte för BT30 med dragtapp likt den jag försökte bygga. Så ska man köra ATC med Tormachs BT30 spndel så måste man antingen göra som Bengt eller använda en spännhylsa för #30 kona och speciella hållare a'la Tormach's TTS. Jag har sett en ritning på själva axeln och på DEN ritningen fanns det ingen "gripper-profil" inuti spindelaxeln, men det kanske ändrats.
Re: Köpa spindel
Postat: 30 mars 2011, 20:02:41
av Evaldos
Jag har en komplett spindel med verktygslåsning, ISO 40
Den sitter i ett vertikalhuvud från en Deckel fräs.
Kan tänka mig sälja den till "rätt" pris
Re: Köpa spindel
Postat: 30 mars 2011, 20:07:17
av dar303
Vikt/storlek?
Re: Köpa spindel
Postat: 30 mars 2011, 20:08:30
av dar303
Jag antar att det inte finns några genvägar, fanns det det så skulle alla sitta med ATC! :)
H.O skrev:$600 är ju svinbilligt för en komplett spindel (ex dragstång)!
Re: Köpa spindel
Postat: 30 mars 2011, 20:17:39
av Evaldos
Tung, tja, kpl. hus mer än 50kg tror jag, men bara spindel med lager
kan inte väga så mycket.
Ett lagerhus i tex. alu. så kan man nog få ner vikten rejält.
