Hur tar man bort lödstopps lack?
Postat: 29 mars 2011, 15:18:34
av some1nothere1
hur ska man ta bort lödstopp lack?
Re: Hur tar man bort lödstopps lack?
Postat: 29 mars 2011, 15:39:16
av Borre
Tänker du ta bort allt i dina inlägg i den här tråden som du gjort i dina andra föreslår jag att ingen svarar på frågan i den här tråden...
Postat: 29 mars 2011, 15:47:33
av blueint
Alla inlägg han gjort tills nu är spärrade mot all redigering så den förseelsen lär inte upprepas på ett tag.
Edit: Undantaget dom tömda inläggen som är öppna för redigering så att dom kan återställas.
Postat: 29 mars 2011, 16:27:08
av MarcusUmeå
Ett tips till dig some1nothere1 är att du går till din andra tråd och ber om ursäkt för misstaget med redigeringen. Då kommer du nog att få svar på framtida frågor också. Alla kan göra misstag. :)
Postat: 29 mars 2011, 18:05:36
av SM7CZR
Förlåt, jag blev lite nyfiken!
Har aldrig hört benämningen lödstopps lack förut. Är det något nytt? :humm:
/Ingvar
Postat: 29 mars 2011, 18:14:52
av Meduza
some1nothere1 skrev:hur ska man ta bort lödstopp lack?
Aceton kan fungera...
Ta nu inte bort ditt inlägg, då svarar iaf jag aldrig mer på dina frågor...
Postat: 29 mars 2011, 18:25:15
av Borre
SM7CZR,
Lödmask eller på engelska solder mask.
http://en.wikipedia.org/wiki/Solder_mask
Postat: 29 mars 2011, 18:42:30
av SM7CZR
Ha-ha!
Jag trodde det var något nytt.
Jo, jag förstår hur det funkar, att förhindra överbryggning vid maskinlödning.
/Ingvar
Postat: 29 mars 2011, 18:46:21
av Borre
Öh... så varför frågar du om benämningen då?
Aja, jättekul, ha... ha...
Postat: 29 mars 2011, 20:14:07
av YngLi
Glasfiberborste? Om det inte gäller stora ytor.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19060
