80-tals basförstärkare låter skumt. Elktrolyter paj?
Magistern
Inlägg av Magistern »
Tja jag har fått en Bass linebacker 100. Den funkar men låter j*vligt skumt. De ser ut som någon har bytt elektrolytkondensatorerna till större än orginal. Dom är just nu 2 st på 4700uF och 100v. Är det någon som har nån idé om hur starka de bör vara eller vad det SKA vara för några.
När jag kopplar in båda så går säkringarna direkt. klipper jag den ena så funkar stärkaren men låter "pulserande" och almänt dåligt. men den funkar.
Är mycket tacksam för hjälp.
psynoise
Re: 80-tals basförstärkare låter skumt. Elktrolyter paj?
Inlägg av psynoise »
Hej.
Om säkringarna/säkringen inne i förstärkaren går vid påslag är det ett tecken på att kondensatorernas kapacitans är alldeles för stor gentemot strömbegränsningen. Koppla antingen in en PTC-resistor i serie eller byt till mindre kondensatorer.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Hej!
Jag antar att du inte har kopplingsschema på förstärkaren. Då är det lite svårt att komma med tips.
Att felet ligger i nätdelen verkar logiskt, men man kan inte heller utesluta själva slutsteget i förstärkaren.
Vad är det som låter skumt? Är det något brummande ljud?
För att hitta ett sådant fel måste man ha både mätinstrument och kopplingsschema.
Då skulle du kunna mäta elektrolyterna då de är bortkopplade så att det inte är kortslutning.
Felet behöver inte ligga i någon elektrolyt, det kan lika gärna ligga t.ex. i likriktardioder eller någon effekttransistor.
Att elektrolyterna är utbytta kan ju också tyda på en misslyckad felsökning och att reparatören sedan "givit upp".
Bara mina funderingar.
/Ingvar
Norpan
Inlägg av Norpan »
Skulle tro att elektrolyterna inte är direkt parallellkopplade då det antagligen är dubbel matning.
Kopplar du då bort den ena så får du ingen glättning på den ena matningen, detta brukar tendera till att låta illa.
