Planfräsning (förbättringstips?)
Postat: 25 mars 2011, 02:46:16
av Ragge83
Jag har gjort min första test planfräsning med min Julafräs, med ett ny köpt sandviksfräs detär ingen stor fräs 16 mm bara. Ska plana små detaljer samt att Jula fräsen inte lät illa alls med denna fräs körde backarna på skruvstycket. Ser det bra ut ? körde på lägsta varvtal med rätt slö matning. Det blev väldigt lent på ytan. Ena sidan körde jag med 1 fräsning och den andra med 2 steg för att testa lite. Tar gärna emot lite tips om det ser ut att kunna göras ännu bättre med Julafräsen.
Re: Planfräsning
Postat: 25 mars 2011, 13:41:13
av Forsgren
Svårt att se på bilden men jag tycker ytan ser rätt grov ut? Du säger att du körde på lägsta varvtal, vet inte vad frasen har för olika varvtal men jag tror att du snarare skall köra på högsta varvtal. HM-fräsar ska snurra på rätt duktigt. Kika i tabeller till HM-plattorna för att få reda på hur fort det skall snurra.
Jag är ingen expert, men det är vad jag tror.
Re: Planfräsning (förbättringstips?)
Postat: 25 mars 2011, 16:08:20
av GhostLT
Har samma sandviks fräs
lite data på den
R390-016A16L-11L
Platta:R390-11T3
Skruv: 5513 020-36 5680 046-01
Max: 41,500rpm
Det beror det på vilka plattor du kör med men du kan nog köra mata på ganska bra med en sådan lite pinne
Postat: 25 mars 2011, 19:03:53
av Ragge83
Jag ska prova med 3000rpm och mata långsamt och se hur det blir jag testade köra detta i aluminium det gick bra och lätt bra från både fräs och maskinen. Dock tycker jag det blir synliga lager där fräsen kör dock känns det lent och fint med kanske jula borren rör sigg lite upp och ner och det gör det svårt att få till en perfekt yta.
Postat: 25 mars 2011, 19:46:06
av Ragge83
Här kommer en ny bild på skruvstycket med fräsens högsta hastighet
Det kan nog inte bli bättre än så med min jula fräs antar jag ?
Postat: 25 mars 2011, 19:49:30
av X-IL
Jämn matningshastighet är ju också viktigt för att få en bra yta, om du handvevar så blir det alltid lite ojämnt, men jag tycker det där ser bra ut för att vara gjort i en sån maskin. Jag har en 20mm(eller är det 25?) fräs som jag planat lite med, men mest i aluminium, svårt att få klockren yta, men det behövs ju sällan heller.
Postat: 25 mars 2011, 19:55:24
av NeoTech
Det där såg väl riktigt bra ut, med tanke på att Jula fräsen inte direkt e ngt folk hyllar så e jag imponerad över resultatet ändå. =)
Postat: 25 mars 2011, 23:06:01
av dar303
Det ser fint ut!
Var har du köpt planfräsen, pris?
Postat: 26 mars 2011, 00:38:49
av Ragge83
Köpte den hos en lokal handlare "Tools" pris var 2050kr + 100kr per skär som jag köpte en del av också.
Om priset var ok eller inte vet jag ej riktigt men inte så lätt att få ner priset mer som privatperson antar jag?
Postat: 26 mars 2011, 08:43:48
av MatsN
Med den fräsen är det bara köra gasen i botten, allt vad maskinen har och sen så mycket matning maskinen orkar med. Eller är det matning på den?
Postat: 26 mars 2011, 11:15:56
av Ragge83
Okej jag förstår jo matningen är ju jag har ej någon motor-matning fast verkar ju smidigt om jag hade det för att få det jämnt.
Postat: 26 mars 2011, 17:10:07
av NeoTech
hehe ja känns jue som sandvik verktyget borde kosta mer än fräsen som driver verktyget. =)
Jag snålar o köper "Glanze" på ebay - e rätt ok kvalitet på.
-- edit
http://cgi.ebay.co.uk/GLANZE-2MT-INDEXA ... _950wt_905
ex.
Postat: 26 mars 2011, 17:51:12
av Ragge83
Neotech jag håller med dig men kommer antagligen köpa en bättre fräs senare och då har jag ju sparat ihop en del verktyg när den införskaffas redan.
Postat: 26 mars 2011, 18:05:51
av NeoTech
Absolut med de där verktygen lär du jue inte slita ut heller i första taget.. om du inte inte råkar köra av den i en cnc applikation eller ngt. typ slammar in den i arbetsstycket i full fart. ;D *snäpp, hmm hmm*
