RAM minnes test station?
pcand
Inlägg av pcand »
Har kollat runt lite på diverse stationer för att kunna testa ram minnen med.
För att t.ex kunna få reda på lite snabb och enkel information som.
Är minnet helt, är det 512mb samt lite annat sådant där men det verkar som
att om man vill kunna göra det så kommer det kost fyra eller fem siffers belopp.
Ingen som har gjort en liten DIY kit för något sådant?
Re: RAM minnes test station?
Beror väl på vilken typ av RAM du vill testa, Dynamiska Chip eller stickor, Statiska etc.
Dynamisk kan vara lite småstökiga, speciellt med högre hastigheter.
FPGA + minnessockel = done ;)
Nja, knappast utan en massa kringutrustning och programvara.
pcand
Inlägg av pcand »
Hrmm tja har inte riktigt tänkt på all krimskrams som det skulle kunna vara.
Har ju ett eller annat gammalt moderkort som brunnit som jag delvis tänkte ta delar ifrån för att försöka få till något med.
Det jag tänkte mest på var som så att säga "vanliga" RAM minnen, SDRAM, DDR (1,2,3).
Två ord: Glöm det.
bearing
Inlägg av bearing »
pcand skrev:är det 512mb
Just information om storlek, standardinställningar för de olika minnesparametrarna, m.m, borde gå att läsa ur det EEPROM som sitter på minnesmodulen. Enda svårigheten med det är nog att hitta information om hur informationen är "sorterad"/formaterad.
Det behövs:
* Sockel för minneskapseln
* Impedans och reflektionsanpassade ledningsbanor mellan minne och FPGA
* FPGA som är konfigurerad att skicka testmönster och rapportera resultatet på något sätt
* Specifik typ av seriellt EEPROM för att starta FPGA:n
* Diverse spänningsregulatorer
* Kapacitanser för stabilisering av matningsspänning vid varenda krets
* Spänningsmatning med ledningar som ej skapar störningar
* Vanlig PC som kan hantera konstruktionsprogram, syntesprogram för FPGA, nedladdning mha JTAG
* Kunskap om signaler, layout, VHDL/Verilog, elektronikkonstruktion
* Tid
* Pengar
Då fungerar det :D
bearing:s förslag kan lösas med sockel och mikrokontroller i stort sett. (SPD)
Betydligt lättare att läsa texten som är tryckt på stickan och/eller minneskretsarna.
SPD-infon är standardiserad, så den infon är tillgänglig.
Och mitt förslag ett par rader upp löses med ett förstoringsglas.
Beträffande tester, tja det finns inga minnestestprogram som är tillförlitliga.
Enklast därvidlag är nog att ha en bunt moderkort att köra kretsarna i, om man nu orkar.
Trots allt, billigaste och enklaste varianten är, köp nytt.
pcand
Inlägg av pcand »
Inget illa om att använda t.ex förstorings glas och liknande för att läsa texterna på kretsarna och så.
Men t.ex som en pinne jag har här så finns det en klisterlapp på två kretsar som det står
"Xtreme Technology" på. Sedan så på kretsarna står det, "elixir 0439 , W2DS2SH80AF-6K, 192W1BFY TW".
Samt på "ovansidan" längst till vänster under två kretsar så står det "HRS N2PCB00007".
Kan inte riktigt hitta vart det skulle stå vilken storlek detta ramminne skulle ha eller vilken mhz det har.
Men det jag kan säga genom att titta på ramminnet är ju faktiskt att det är ett DDR minne.
Tja dom beteckningarna är inte lätta att förstå alltid.. :humm:
Ev kan du jämföra med bilderna här:
en.wikipedia.org/../Dynamic_random-access_memory
Memtest86 kan också användas för att testa minnen till en viss gräns. Vilket fristående moderkort kan användas till om dom fungerar.
Hur vet du att det just är DDR och inte DDR2, DDR3 eller ......
Ärligt talat, glöm det projektet, inte ens chipset tillverkarna får till det.
