				Polvändningsskydd
				Postat: 17 mars 2011, 19:56:43
				av marQs^
				Jag försökte söka men hittade inget relevant... Heter det polvändningsskydd?
Jag behöver iaf ett och vet inte hur jag skall göra.
Jag har en krets jag inte vill bränna och skulle behöva ett polvändningsskydd. Jag vill helt enkelt att det inte skall gå fram någon spänning alls om man vänder polerna fel.
Det måste ta lite plats… helst inte större än 3*2*2cm. I värsta fall får det bli stort, typ 5*3*2cm.
Jag köper gärna något färdigt som tål lite fukt…
Det skall helst klara 100W, 20V, 10A (minsta jag kan acceptera är 35W, 17V, 4A)
				Re: Polvändningsskydd
				Postat: 17 mars 2011, 20:05:43
				av gyj
				Du kan lägga en diod i serie med din krets.
				Postat: 17 mars 2011, 20:10:01
				av GFEF
				Likriktarbrygga ?
Nackdel 2 diodspänningsfall....
				Postat: 17 mars 2011, 20:10:10
				av Walle
				Likriktarbrygga, om du kan leva med spänningsfallet. Då spelar det ingen roll hur det kopplas in, funkar lika bra i.a.f.
				Postat: 17 mars 2011, 20:20:15
				av jah
				70-089-68 bör motsvara dina önskemål med råge, och billig.
Bara att lägga i serie med pluskabeln.  Du tappar 0,8V
/J
				Postat: 17 mars 2011, 20:54:48
				av YngLi
				En variant är att ta ett vanligt bilrelä (typ Biltema) sätt en vanlig diod i serie med reläts spole över inkommande spänning så att relät drar och leder ström vidare vid rätt polaritet (man får anpassa spänningen över/ strömmen igenom reläspolen på lämpligt sätt förstås), då tappar du inte spänning i serie med lasten. Vanliga relä drar lite ström kontinuerligt så det beror på hur lasten ser ut om det är lönt, de bilrelä jag har provat har dragit ca 150mA.
				Postat: 17 mars 2011, 20:57:39
				av prototypen
				Säkring och en stadig diod med katod till plus. Vi fel polaritet så bränns säkringen.
Det finns kretsar som tål polvändning utan att gå sönder.
Protte
				Postat: 17 mars 2011, 21:25:24
				av marQs^
				Tackar för bra svar
Jag gillade jahs bäst, det var konkret och bra
Men finns det något sätt jag slipper tappa så mycket som 0,8V?
Även om det bara blir 4-5W så känns det onödigt eftersom det är över 10% av all effekt...
				Postat: 17 mars 2011, 21:34:26
				av Klas-Kenny
				Prototypens förslag ger inget spänningfall alls.
Den dioden Jah länkade, tillsammans med en 10A säkring, så är du i mål, utan effektförluster.
Ända "tråkiga" är att säkringen behöver bytas ifall kretsen kopplas in fel.
				Postat: 17 mars 2011, 21:54:31
				av Swech
				BTS660 Infineon  HEXFET
Kopplas "baklänges" så att den stryper vid polvänding.
Klarar minst 30A och ger nära 0V spänningsfall vid normal drift
Swech
				Postat: 17 mars 2011, 22:11:26
				av Schnegelwerfer
				Klas-Kenny skrev:Prototypens förslag ger inget spänningfall alls.
Byt ut säkringen mot en PTC-säkring (Polyswitch) så är problemet löst. Jag har använt diod + PTC-säkring i många konstruktioner och det fungerar utmärkt.
				Postat: 17 mars 2011, 22:48:56
				av marQs^
				Ni får ursäkta min okunskap, jag är inte så bra på dioder...
Skulle någon kunna göra ett kopplingschema och länka till lämpliga komponenter på tex elfa?
Jag vill helst inte missuppfatta något och koppla fel... det kan bli lite dyrt...
				Postat: 18 mars 2011, 14:39:20
				av willmans
				Det där med diod och säkring, hur fungerar det om man felkopplar ett nätagg som inte klarar ge tillräckligt ström för att bränna säkringen?
Nätagget kommer ju att korslutas genom dioden men kommer elektroniken att klara sig?
				Postat: 18 mars 2011, 15:03:27
				av prototypen
				Om elektroniken tål ca 1 V backspänning så händer inget.
Protte
				Postat: 19 mars 2011, 22:32:53
				av Swech
				Inkoppling BTS660
Fördel, fungerar i princip som en ideal diod, d.v.s väldigt lågt framspänningsfall, i praktiken max 50mV. Så även vid 10-20A blir kretsen inte ens varm
Nackdel. något dyrare än en diod.
Swech
