Fjärranslutning till Microsoft SQL Express 2008?
Postat: 16 mars 2011, 23:05:02
Hej alla !
Har tagit in ett nyckelskåp på prov, på jobbet. Modell "lyxigare" med elektronisk styrning och nätverksanslutning och möjlighet att lägga upp användare och koder
Modellen heter: Creone 9500 SC
Programvaran: Keywin
Detta skåp pratar med en SQL server på samma nätverk som den själv. "Klienterna", alltså som man använder för att koppla upp mot SQL databasen och göra alla inställningar. Dessa klienter fungerar utmärkt att ansluta mot SQL'en när man ligger på samma nätverk. Men så fort man sätter sig med klienten vid ett annat nätverk, WAN anslutning, så tappar den kontakten.
Har öppnat all form av brandväggar i vägen, kört den riktiga servern i DMZ, kört testserver i VMWARE och använt en mobil anslutning enbart för den.
Har följt dom 15-20 första länkarna man hittade på google vid sök på "SQL Express 2008 Remote Connection".
Alltså under "Protocols" aktiverat "TCP/IP" och ställt in IP adresser.
Har varit i kontakt med tillverkaren och den jag pratade med hade inte hört något om det förut...
Fast han kunde höra med några andra om jag återkom till honom.
Men jag tänkte höra här på forumet i alla fall, forumets samlade kunskap är ofattbart stor
