styrning av 3st motorer i "sekvens"
Fimo
Inlägg av Fimo »
Hej!
Har en liten nöt att knäcka.
Ska styra 3st motorer som ska starta en efter en.. vi kallar dom A, B och C. har även 4st in signaler 1, 2, 3 och 4.
Ska försöka förklara hur det ska fungera.
när först 1 och sedan 2 är till samtidigt ska motor A starta och gå tills att först 2 är av och sedan 1 (i den ordningen) är av
Nästa gång 1 och 2 är till samtidigt ska motor B starta gå tills att först 2 är av och sedan 1 (i den ordningen) är av
tredje gången 1 och 2 är till samtidigt ska motor C starta gå tills att först 2 är av och sedan 1 (i den ordningen) är av
sedan blir det motor A igen.
Om 1 och 2 är till och motor A, B eller C går, och sedan 3an blir till ska nästa motor i "slingan" starta och sedan stanna som ovan.
om bara 4 blir till ska A, B och C starta samtidigt (kanske med någon eller några sekunders mellanrum)
Hoppas ni förstår hur jag menar.. 8)
Inte ute efter ett färdigt "såhär ska du göra" utan mer att lösa detta med er hjälp :D
bildgravyr
Re: styrning av 3st motorer i "sekvens"
Inlägg av bildgravyr »
Enklast är väl att använda en PIC (eller annan valfri uC) med 4 ingångar och 3 utgångar som styr var sin motor via lämpligt relä.
Fimo
Inlägg av Fimo »
Jo har haft den tanken me. men utan vettig kunskap om just programeringen så går det inte den vägen :doh: , det är ju den absolut enklaste vägen att gå, men det borde ju gå att fixa på annat sätt me?? eller om någon har tid att fixa ett litet program för dettta :humm:
Det går nog att göra med en del logiska gates osv men det blir himla mycket enklare med en mikroprocessor (µC).
Jag är ganska osäker på vad du egentligen menar i din beskrivning av sekvenserna.
Som jag omedelbart förstår det ska växelvis motor A och B köra starta när 1 & 2 är aktiva samtidig och stoppa när båda är inaktiva. Till detta vill du ha en sekvensavkänning... Bara den bit kan bli "kul" att fixa utan en µC.
Såklart är det möjligt att fixa men du ska tänka så att ditt kretslopp ska utesluta alla sätt det kan gå fel på och då blir det ganska avancerat.
Självklart blir det inte enklare att göra denna sekvens-kontroll i mjukvara i en µC men hårdvaran blir mycket enklare och mjukvaran kan ändras eftersom utan att man löder något alls.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad ska det vara i för miljö? Vad är det för typ av motorer? Vad finns det för krav på driftsäkerhet och möjligheter till omkonfigurering? Ska det göras 1, 10 eller 100? Vad har du för elektronik och mjukvarukunskaper?
Möjliga lösningar skulle kunna vara tex: PLC/Arduino/Microkontroller/Logikkretsar/Reläer.
Fimo
Inlägg av Fimo »
Varje ny signal ska starta nästa pump i ledet, först A sedan B sedan C tänk er en pump styrning för 2st pumpar..
fast detta är 3 istället..
Har spånat lite på PLC, Arduino har jag bara hört å sett om på Tuben och här, har inga super kunskaper inom programmering.
till en start så är det helt OK att det fungerar på köksbordet om man utrycker sig så :wink:
Hur är PLC förhållande till Arduino och PIC och liknande att behärska?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Innan du bestämmer vilken typ av hårdvara du ska använda så behöver du ett schema på hur det logiska flödet ser ut. Det behöver du alldeles oavsett hur du sedan löser det rent elektriskt. Här kan du se ett exempel på ett flödesschema om du inte är bekant med det tidigare.
Fimo
Inlägg av Fimo »
Jag vet hur det ska fungera, har det i huvet. ska bara försöka få det att bli rätt på pappret..
och behöver lite feedback på det hela.
mrfrenzy
Det blir mycket lättare för oss att förstå om du ritar ett flödesschema, och dessutom när schemat är gjort så har du gjort 2/3 av jobbet med programmeringen, sen är det bara översätta det till valt programmeringsspråk/logikkretsar/reläer.
yED är ett bra gratisprogram som kom upp i en annan tråd.
Skillnaden mellan PLC och Microkontroller:
PLC har ett operativsystem som sköter om programmeringsinläsning, debugging, ingångar och utgångar, minne, felhantering osv.
I µC får du göra detta själv.
PLC programmeras med ett högnivåspråk ovanpå OS (Ladder/funktionsblock/strukturerad text osv)
µC programmeras med assembler/C
PLC leverars färdiga i en kapsling med elektriskt skyddade in och utgångar
µC monterar du själv på ett kretskort och anpassar in och utgångarna efter din applikation.
PLC är dyra, 300-3000kr
µC går att få från 20kr
Det finns massor av tekniker/programmerare/elektriker som kan felsöka och modifiera en befintlig PLC bara dom har sin dator med sig.
En µC kan man oftast inte göra något med såvida man inte har exakt rätt utvecklingsmiljö och kopia av programmet i sin dator.
Fimo
Inlägg av Fimo »
Suttit och grejjat med ett PLC simulator program lite nu.. kan nog gå.. men uC verkar vettigare.. billigare om det pajjar..
Ska rita ner ett flödes schema på det hederliga viset å se om man kan få ordning på det.. kan ju posta en bild på det i så fall så får ni en inblick i det, och får grepp om nin idé.. till att börja med på papper..
Fimo
Inlägg av Fimo »
Någon som testat Microchip PIC Flowcode FlowChart http://microcontrollershop.com/product_ ... cts_id=527
verkar ju "rätt så lätt" om man nu inte kan Programera i C eller liknande :humm:
mrfrenzy
Grejen med en PLC är att den inte pajar, ingångar och utgångar är väl skyddade mot transienter och tål en hel del spänning.
Det brukar gå att få begagnade för några hundralappar på forumet, som nybörjare är annars Cubloc en billig inkörsport. Det klarar bara Ladderprogrammering men det räcker troligen för dina behov. Ska bli spännande att se ritningen.
Jag hade nog hellre valt Arduino än Flowcode - det är gratis och det är ganska nära C så när du blivit varm om fötterna kan du gå över på "riktig" programmering.
