Sida 1 av 3
Koppla ljudingång till Volvo-stereo?
Postat: 15 mars 2011, 16:01:28
av e5frog
Hade inne min SC-805 som sitter i min V40 -2000 för att göra rent bandaren.
Använder emellanåt radiosändare för att köra musik från mobilen, blir sådär, man får byta frekvens ibland för att det brusar och det är besvärligt med kablar och sådant...
Så optimalt hade ju varit att kunna koppla den rakt in någonstans, det finns ett cd-växlar uttag men om man ska kunna använda det så verkar det som om man är tvungen att simulera en sådan... Finns något kit för uppåt tusenlappen att beställa från USA:
http://www.discountcarstereo.com/detail.aspx?ID=852
Nu är den ju iofs för iPod och mer avancerad än vad som behövs, jag skulle ju egentligen bara vilja kunna koppla över och aktivera ljudingången.
Så finns det något annat man kan hitta på?
Det var någon som jag hittade när jag googlade på ämnet som verkar ha kopplat in sig på kassett-anslutningen och hade länkat till sin sida som tyvärr inte fungerar längre.
Att peta i en kassettadapter är jag inte sugen på heller, då kan jag lika gärna fortsätta använda radiosändaren. Det finns ju sådana modeller som man fäster direkt på antenningången med med det känns som bara den näst bästa lösningen. Bäst hade varit med en direkt anslutning.
Någon som vet något eller har några tips, pinout på aktuell bilstereo eller liknande emottages tacksamt här i tråden.
... letar vidare.
Re: Koppla ljudingång till Volvo-stereo?
Postat: 15 mars 2011, 16:25:37
av blueint
Leta rätt på CD-växlar pinout + protokoll. Löd ihop någon MCU bygge och programmera.
Postat: 15 mars 2011, 16:28:38
av e5frog
Jo, det var väl idén men jag hittar inget som passar till just denna (inte än iaf).
Postat: 15 mars 2011, 16:34:07
av ristomemo
Skaffa en sådan här http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst ... odulator1/ istället för en lös fm sändare. Fungerar mycket bättre.
Postat: 15 mars 2011, 16:36:26
av e5frog
Jo, jag nämnde det:
e5frog skrev:Det finns ju sådana modeller som man fäster direkt på antenningången med med det känns som bara den näst bästa lösningen. Bäst hade varit med en direkt anslutning.
... och om jag inte kan lösa det på bättre sätt så lutar det åt det hållet.
Postat: 15 mars 2011, 16:47:56
av ristomemo
Se där. Läste nog lite väl fort.
Postat: 15 mars 2011, 17:13:11
av e5frog
På Biltema-prylen står det "Digital Aux-In" men det är väl analoga ingångar, det finns väl ingenting digitalt i varken den eller den andra änden? Sen funderar jag på om den släpper igenom vanlig radiosändning vid den/de frekvenserna när det inte kommer något ljud in/ingen signal?
Ristomemo kanske har provat?
Postat: 15 mars 2011, 17:49:48
av Electricguy
Det där med "digital" fm modulator är bara ren bullshit! den är så analog den bara kan bli.
Postat: 15 mars 2011, 19:16:09
av ristomemo
Har inte provar biltemas variant. Tog den för det var snabbt att länka till den. Har däremot provat liknande produkter av annat fabrikat (minns ej vilket). Där kunde man välja mellan ett antal fasta frekvenser, så man bör hitta en frekvens som är ledig. Ljudkvaliten har varit helt ok, som en stark radiostation. I en bil har man ju så mycket annat biljud så att kräva "svalanderkvalite" :wink: kanske är lite overkill. Varför biltema kallar det för digital kan man ju fråga sig, alltid lurar det ju någon.
Postat: 15 mars 2011, 22:55:53
av e5frog
Jo, det fanns en billigare variant också:
http://www.discountcarstereo.com/detail.aspx?ID=665
Den gör väl det som är nödvändigt, "bara" $73.98 och sen $22.18 i frakt... sen blir det väl tullavgift på det tur som man har...
Nä, hittade detta:
och
http://classes.cecs.ucf.edu/seecssenior ... hanger.pdf
och
http://kiora.ath.cx/alpine/
och
http://www.hohensohn.info/mbus/index.htm
Det borde väl räcka, får se hur mycket tid man har tid att lägga på det, kanske man kunde plocka atmel-lösningen direkt i sista länken och modda lite så att den svarar minsta nödvändiga.
Hade underlättat att ha en riktig växlare, både för att kunna läsa av trafiken - så att man kan plocka rätt sorts svarssekvenser (och för att man då bara kunde hakat i ljudet direkt på dess ljudkablar).
Läste någonstans att Volvos ljudanläggning inte stämde helt överens med Alpine men för att bara aktivera ljudingången så är kanske informationen i sista länken tillräcklig.
EDIT:
Såg nu att det finns ett komplett program för en PIC16F628 i pdf:en - det blir väl det man kikar på först då eftersom allt verkar finnas där.
Det finns lösningar för att styra en dator med WinAmp från ljudanläggningen, verkar ju riktigt smidigt. Kanske man skulle fundera på någon gång...
Postat: 16 mars 2011, 22:32:16
av Pronic
>skulle underlätta att ha en växlare....
Kanske jag kan hjälpa till med! , räddade en sådan växlare (volvo original) ur en elektronikskrot container för ett tag sen, ligger och tar plats i källaren här hemma , tänkte köra den i bilen (s70) med samma stereo som du har men föll i glömska då kabeln mellan stereon o växlaren inte va fördragen i min bil. Är sugen på att få linjeingång i min kärra också så kan växlaren hjälpa dig komma svaret närmare kan jag bistå med denna.
Postat: 17 mars 2011, 04:12:39
av e5frog
Det kanske den kan, det är inte fördraget kabel i min heller. Det går ju att löda dit en bit kabel i både stereo och växlare och sätta t.ex. en vanlig 8 pinnars din-kabel om man vill.
Har precis skrivit rent programmet för PIC16F628 från pdf:en jag länkade till ovan. Eftersom de byggt för en Alpine stereo så har jag kanske inga enorma förhoppningar om det ska funka direkt men om bara initieringen och play-funktionen funkar så räcker det, resten är bonus.
Tänkte att man kunde lägga upp en enkel sida för hur man snabbast, billigast och enklast kan få in ljud den vägen. Märkligt egentligen att den bara är avsedd för CD men att de tar signalen analogt... Tur för mig iofs.
Får jag det inte att funka så kanske man kan mötas upp någonstans i Götet för ett lån av växlare.
... med så mycket trevligt som folk hittar i elektronikåtervinningen så har man ju haft funderingar på att ställa in en behållare själv i soprummet och se om det landar något spännande. ;-)
Postat: 17 mars 2011, 04:29:37
av blueint
En idé kan vara att programmera mikrokontrollern som linjelyssnare som loggar trafiken till en början. Och kanske en testuppställning med stereo + växlare på labb-bänken.
Postat: 17 mars 2011, 04:33:53
av e5frog
Japp, tänkte testa det program som fanns med i rapporten först och se om den accepteras som växlare. Annars är väl en sådan undersökning intressant.
Man funderar lite på om den FBUS/MBUS kabel man har till en gammal Nokia-telefon är samma sorts Mbus, då kunde man kopplat den direkt till datorn och kikat.
Postat: 17 mars 2011, 07:04:30
av e5frog
Rätt vad det är så ramlar man på en sida med precis rätt grejor till precis samma modell på stereo:
http://auxadapter.se/mbus/
Så det är väl bara att ladda ner och testa.
Han säljer samma sorts interface till en annan modell för runt 600 kr, men det är en sort med annan kontakt och fler pinnar till datat - kanske är samma protokoll iofs, utanför budget ändå så...
